guardatemi questo script conclusivo che non mi funziona correttamente. Io vorrei semplicemente - al termine della stampa spostare l'estrusore a X0 Y0 della coordinata Z su cui si trova per ritrarre poi il filamento. Dopo la ritrazione vorrei spegnere l'estrusore. Poi G 90 non so se serve ... era nello script di prima. e poi vorrei mandare in home azzerando tutto e spegnendo motori ed estrusore. Però non fa niente di tutto questo. Si ferma e basta.
G1 X0 Y0; sposta l'estrusore
E-150 F300; ritira il filamento di 150 a velocità 300
M104 T0 S0; spegne estrusore e piano riscaldato
M107; spegne la ventola
G90; usa le coordinate assolute
G28; ritorna al punto di origine degli assi
M84; Turn steppers off
G92 E0; resetta la posizione dell'estrusore
  • Risposte 11
Gli ho dato un occhiata veloce ma la prime due righe secondo me vanno su un unica riga cosi , il resto può andare
G1 X0 Y0 E-150 F300;
oppure
G1 E-150 F300; ritira il filamento di 150 a velocità 300
ora mi funziona, ma ha un comportamento anomalo al termine: le ventole si riaccendono dopo un po'... è come se si riavviasse.
Io vorrei semplicemente fare una retrazione del filamento... forse dovrei farla precedere da una espulsione lieve per pulire l'ugello. C'è un altro problema poi: la retrazione inizia contemporaneamente allo spostamento verso la coordinata x0 y0 z(corrente) mentre se io volessi farla precedere da un lieve spurgo dovrebbe già trovarsi in posizione laterale.
il codice ora è così:
G1 X0 Y0 E-150 F300; sposta estrusore e ritrae filamento
M84; disabilita i motori
M117 stampa terminata; messaggio conclusivo
non credo serva a niente ma se vuoi fare lo spurgo devi fare cosi:
G1 X0 Y0 ; porti l'ugello in zona home a coordinate 0,0
G1 E5; dici all'estrusore di andare avanti di 5 millimetri e questo parametro lo modifichi di quanto vuoi che spurghi
G1 E-150 F300; ritai per 15 cm
naturalmente i commenti miei dopo il ; li puoi anche togliere
Se il comando è unico come era prima il Marlin lo esegue tutto contemporaneamente cosi invece prima va in home, poi manda avanti l'estrusore e infine ritrae.
ho letto questo consiglio. A quanto pare dovrebbe evitare intasamenti dell'ugello... ma sinceramente non so se è una leggenda metropolitana. Al di là che sia utile o meno però mi preme riuscire a immettere un codice che faccia secondo le aspettative.
Io penso proprio che lo spurgo non serva assolutamente a niente tranne che a buttare qualche grammo di materiale. Potrebbe avere senso se questa operazione lasciasse l'ugello vuoto, ma credo che nessuna procedura possa neanche minimamente garantire questo risultato ( a volersi far male si potrebbe inserire un tubetto d'aria e mandare aria da altra pressione per svuotare l'ugello ma credo che sia un inutile follia, anticamente avevo realizzato una cosa del genere per svuotare delle tubazioni lunghe sul centinaio di metri che dovevano essere lavate abbastanza bene più o meno 4 volte al giorno) e per altro nulla dimostra che un ugello vuoto invecchi meglio di un ugello pieno. Anzi verrebbe da sospettare esattamente l'opposto.
eh ma infatti... io non avevo proseguito eprchè idea di lasciare ugello e corpo vuoti ma sporchi pareva qualcosa di non giusto...
