Rodrigoson6 Inviato 24 Novembre 2014 Inviato 24 Novembre 2014 Ciao ragazzi, sapete dirmi se la Da Vinci estrude anche il Pla ? E che filamento?Ma non si dovrebbe avere un piatto non riscaldato? Come si fa ad abbassare la temperatura del piatto? Cita
Giorgio79 Inviato 24 Novembre 2014 Inviato 24 Novembre 2014 Scusa mi sembri confusoDi solito le stampanti hanno due tipi di filamento 3mm e 1.75mm poi per il materiale quasi tutte le stampanti FDM stampano bene il PLA.Il piatto se mai riscaldato per l'ABS e altri speciali Cita
Rodrigoson6 Inviato 24 Novembre 2014 Autore Inviato 24 Novembre 2014 esatto molto confuso.... la Da Vinci ha il piatto riscaldato giusto ? quindi se volessi estrudere il PLA non devo avere un piatto riscaldato (come per l'ABS)... giusto ? Sapresti dirmi che software si usa per la stampa 3d ? La Da Vinci cosa usa ? Cura? ti prego voglio saperne di piùùù Cita
Giorgio79 Inviato 24 Novembre 2014 Inviato 24 Novembre 2014 La DaVinci non so che SW usi ma io uso slic3r e nettfab,per il piano riscaldato non è indispensabile per il PLA ma per altri materiali si,tipo ABS e HIPS Cita
Rodrigoson6 Inviato 24 Novembre 2014 Autore Inviato 24 Novembre 2014 Hmm capito, putroppo non capisco veramente se prendere una Da Vinci, o una prusa i3 Vorrei una stampante gia bella e pronta come la Da Vinci, ma questa a molte problematiche (seppur superabili) come io chip di reset del filamento, e ho letto che non ha in dotazione un buon slicer.D'altro canto la prusa e' comunque Open source e quindi modficabile e facilmente accessibile. E stampa PLA.Ma temo di non saperla assemblare...Consigliatemi Cita
Giorgio79 Inviato 24 Novembre 2014 Inviato 24 Novembre 2014 Bene io ti consiglerei una SharebotNG o una Kiwi, non saprei che budget hai ?La liwi e sia in kit che montata, poi se vuoi ci sono anche workshop per assemblarlae loro sono open usano slic3er e hai tutti i profili sul sito hai tutto l'occorrente e sono molto seri Cita
Rodrigoson6 Inviato 24 Novembre 2014 Autore Inviato 24 Novembre 2014 600 euro di budget :/Ho letto che slic3r e' molto piu' affidabile... Quindi sarebbe meglio un stampante che usi appunto slic3r Cita
Aleccs75 Inviato 25 Novembre 2014 Inviato 25 Novembre 2014 La Da Vinci ha il piatto riscaldato e cartucce proprietarie. Utilizza solo ABS (perché solo l'ABS è fornito nella cartuccia originale) e non è possibile cambiare alcuna impostazione sulle temperature, a meno che...Tramite la scheda Arduino e una semplicissima procedura è possibile bypassare il discorso "cartucce originali" ed utilizzare bobine non proprietarie, quindi risparmiare un sacco di soldini. E' anche possibile cambiare le temperature e mantenere il piatto non riscaldato per tentare di stampare PLA. Dico tentare perché l'estrusore della Da Vinci non è proprio adatto al PLA e spesso e volentieri si blocca l'estrusione per vari meccanismi che qualcuno sta ancora cercando di capire e risolvere.Comunque la caratteristica del PLA è che lo puoi stampare anche senza piano riscaldato, non che serve per forza il piano freddo. Io lo stampo mantenendo le stesse temperature che utilizzo per l'ABS, perché se non riscaldo il piano mi perde la calibrazione (e quindi ogni volta che cambio materiale da PLA a ABS, se cambio le temperature del piano, devo rifare tutte le volte la calibrazione...).Secondo me la Da Vinci, per quello che costa, è un'ottima stampante (ricordo anche che ha una struttura chiusa), ma bisogna perderci un po' di tempo per riuscire a bypassare i limiti che ha e riuscire a stamparci come su qualsiasi altra stampante libera da vincoli.Per il discorso materiali, invece, bisogna fare un bel po' di prove, trovare la marca che non da' problemi ed utilizzare solo quella.Una volta fatto tutto ciò, sarà possibile utilizzare materiali diversi, temperature diverse, e software diversi (in effetti il suo software è estremamente limitato). Io adesso ci stampo bene, utilizzo slic3r e Cura senza problemi. Cita
