ok, iniziamo con le domande da niubbo
ciao ancora a tutti, sono lo stesso niubbo che si è presentato qualche settimana fa!
premetto che mi sono appena approcciato a questo intrigante mondo, e ho approfittato visto il prezzo ridicolo di una cinesatacopia, nella fattispecie questa:
http://www.ebay.it/itm/Senza-Tasse-CTC-Reprap-3D-printer-Stampante-3d-Prusa-I3-Pro-C-MK8-DIY-1-roll-PLA/202171475535?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
fermo restando che ci ho impiegato svariate ore per il montaggio, che da autodidatta mi sono avvicinato a Cura, Slic3r e simili e che ho fatto anche delle stampe dalla SD prima di accorgermi che potevo collegare il tutto al PC (non ci ho proprio fatto caso, talmente credevo che l'oggetto in questione fosse inferiore agli entry level :D)
allego alcune foto di ciò che, con molto sudore misto a colorite imprecazioni varie, ho prodotto:
il dadino (3° prodotto, utilizzando alla fine Cura e alzando molto il fill e riducendo i layer) potrebbe quasi essere soddisfacente... allora ho provato ad alzare il livello... con risultati quanto meno DISASTROSI.
a questo punto, tenendo conto che ho litigato per ore con l'altezza del piatto (da Cura o da stampa SD mi parte da altezze diverse), con il materiale (ho provato questo PLA rosso, incluso nella confezione, ed un PLA bianco -PLA+- preso da amazon che non mi ha permesso di produrre NULLA) chiedo umilmente QUALSIASI tipo di consiglio per migliorare la qualità delle stampe :D:D:D
(ovviamente non è ancora in previsione un cambio macchina con una più seria, prima voglio farmi le ossa -e ammetto che tutto sommato non mi è dispiaciuto smanettare e costruirla, quindi sono anche propenso alle mille mod che ho odorato in giro)
please don't ban me :D
allora.... il cubo che defiinisci quasi decente non lo è affatto, ma non preoccuparti la tua stampante ha molto potenziale inespresso...arrivera' a stampare alla stessa qualita' di una makerbot!
visto che ne parli ti faccio presente il problema dell'altezza del piano, che tra l'atro secondo me è uno dei piu' grandi problemi delle stampanti cinesi...
la stampante ragiona cosi: end stop schiacciato--> il paino è a 0---> vado ad x altezza impostata da software
cosa succede in realta'--> end stop schiacciato--> il piano è a 0 +\- l'errore che si è creato quando hai regolato il piano-->altezza sballata
quando regoli le viti per livellare il piano è inevitabile che si crei un errore (anche di 1mm) rispetto all'ipotetica poszizione "0" che vorebbe la macchina per come è strutturata.
es. piano sballato di 0,2 primo layer ad altezza X+\-0,2= stampa impossibile
per regolare bene il piano io lancio la stampa, spengo la stampante durante la stampa del primo layer e poi regolo il piano usando uno spessore tra piano e estrusore.
lo spessore ovviamente deve essere uguale alla distanza primo layer impostata da software. es. altezza layer 0,2-->uso uno spessore da 0,2.
per il resto affinche possiamo darti utili consigli dovresti dirci le impostazioni attuali magari caricando le foto dello schermo del pc....
già questo è molto utile, quindi ti ringrazio !
se volessi rifare la procedura da zero, come dovrei muovermi ? a volte l'ho end era talmente basso da raschiare via la carta azzurra del piano !!!
attualmente le viti sono al minimo, ho provato ad abbassare la vite dell'end sto n modo che blocchi prima la discesa dell'hot end... ma ogni stampa sembra quasi che debba ricominciare da zero!
inoltre, l'ugello deve essere poco sopra il piano immagino , vero ? perché quando non mi gratta la carta, è a filo, ed ovviamente non esce nulla.....
altre info che ho ora sono 200°C l'estrusore e ( Cura me lo imposta sempre) il bed a 60°... poi quando torno a casa se mi dite bene dove guardare posto foto
10 ore fa, Qadrog dice:
purtroppo hai una confusione pazzesca....
posta le impostazioni almeno cosi ti poso dare dei parametri sensati,altrimenti ti scoraggi e la butti...(gia' questo succede quando si brancola nel buio,senza offfesa è successo anche a me).
il primo layer di norma va stampato con ugello da 0,4 ad una altezza di 0,2\0,3 pari allo spessore di 40 fogli di carta +o-
le temperature sono sbagliate
il fatto che e viti del piano sono al minimo è sbagliatiissimo devono essere circa al 50%(altrimenti si veriifiica il problema che ti ho detto nell'altro post)
riguardo alle impostazioni, ho appena cercato in CURA, e ti allego quelle che mi da
IMPOSTAZIONI MACCHINA
- EXTRUDER 1 ugello 0,4mm / diametro materiale 2,85mm
- STAMPANTE
 XYZ tutti a 100mm
Impost. testina di stampa x min 20mm y min 10 mm x max 10mm y max 10 mm alt gantry 999999999 vers. GCode Marlin
IMPOSTAZIONI MATERIALE
PLA T preimpostata 200
T piano 60
distanza retrazion 6,50 mm velocità retrazione 25mm/s
diametro 2,85 mm
diametro 2.85? in genere il diametro di filamento che usiamo noi è 1.75 anche se è vero che esiste il 2.85 ed i 3.00. Attento che i numeri decimali vanno sempre tutti scritti col punto decimale e non con la virgola se no lo slicer pro sbagliare nell'interpretarli,.
Tieni presente che la stampante che hai acquistato ha i telaio in compensato, in ordine di qualità del telaio le stampanti economiche possono essere in
Cartone
Compensato
Acrilico
Alluminio
dove, come facile immaginare, il cartone è pessimo e l'alluminio è ottimo.
Il compensato non è un granchè. Riuscirai sicuramente a stampare anche con soddisfazione, ma dubito che riesca ad ottenere una qualità buona costante nel tempo e con pochi problemi.
4 ore fa, FoNzY dice:
intendevo, velocita' generali, riempimento,altezza primo layer, altezza degli altri layer.....
su questo accetto suggerimenti su dove reperirli :D
4 minuti fa, Alep dice:
anche a me sembrava strano , ho sempre letto dappertutto 1.75 ... però è una impostazione di Cura già pronta , al massimo posso provare a modificarla e vedere cosa succede !
ieri dopo molto altro tempo sul livellamento , qualche piccolo risultato l'ho ottenuto: apparentemente il primo layer viene depositato (quasi) ovunque in maniera omogenea ... più tardi se riesco provo a stampare un altro dado e vediamo che succede
comunque grazie Alep e FoNzYi, siete davvero molto pazienti e soprattutto competenti !
Cura nasce per stampanti di tutti i tipi per cui propone una regolazione di massima. Non per nulla quando lo avvi la prima volta ti chiede diametro ugello e diametro filamento,. Tieni presente anche che mi pare che il filamento da 1.75 sia relativamente più recente rispetto agli altri, anche se oramai più diffuso e forse è per questo che hai scaricato un cura con questa regolazione.
