ok, iniziamo con le domande da niubbo
2 minuti fa, Alep dice:
l'angolo sotto ha lo spazio giusto per il dado, tanto giusto che che a volte può essere necessario avvitarlo per tirarlo dentro, cosi poi non si muove più. In genere con la stampante danno una marea di dadi e viti in più ed è quindi possibile usarne 4 al posto delle viti a farfalla.
quindi smonto tutto, tolgo la molla, lo libero dal piano, faccio entrare l'angolo e senza molla lo avvito ad un dado?
la molla resta sempre, semplicemente al posto del dado a farfalla va il dado normale che viene tenuto fermo in posizione (per non ruotare quando avviti) dall'angolo che hai stampato. Nella foto che ho messo la molla si vede poco perchè li era molto compressa ed io sono un pessimo fotografo, ma è il cilindretto un po storto che si vede
Prima di montare il tutto blocca bene il dado dentro l'angolo
3 minuti fa, Alep dice:
quindi partendo dal bed...
vite
rondella
dado
molla
rondella
angolo
dado
corretto?
ti correggo
vite
rondella (opzionale)
piatto riscaldato
molla
piatto di sotto
angolo
se se vuoi essere pignolo sempre opzionale una rondella tra piatto riscaldato e molla, ma le rondelle servono a poco perchè le regolazioni sono abbastanza rare,
servono se c'è il rischio che la molla entri dentro il foro
Le regolazioni prima le facevi dal dado a farfalla quindi aveva senso bloccare la testa della vite con un dado, adesso le regolazioni le fai direttamente dalla testa della vite e quindi non puoi più bloccarla con un dado,
16 minuti fa, Alep dice:
ti correggo
vite
piatto riscaldato
molla
piatto di sotto
angolo
non capisco il senso...non varrebbe la pena semplicemente stringere completamente le 4 molle?
non capisco quale miglioria apporti l'angolo
tenendo conto che l'angolo sarebbe sotto il piano inferiore, non da nemmeno lo spesso uguale tra i due piani
.. sarò tardo ma non ci arrivo !
Non ragionare sul come è fatto adesso, adesso hai una vite che è bloccata sul piatto ed alzi ed abbassi il piatto avvitando  e svitando il dado a farfalla, Sistema molto semplice.
Forse non conosci bene la procedura di livellamento del piatto.
Per livellare il piatto bisogna portare il piatto nei 4 angoli e controllare l'altezza dell'ugello ed aggiustare l'altezza del piatto in modo che sia sempre equidistante dal'ugello e quindi in piano rispetto all'ugello e questa operazione di regolare i 4 angoli si fa a rotazione 3 o 4 giri o se serve anche di più fino  a che si raggiunge un risultato accettabile.
Adesso poniti il problema che i dadi a farfalla sono difficili da maneggiare, quelli in fondo sopratutto , non c'è posto per le mani per manovrare il dado a farfalla devono arrivare sotto il piatto,
La soluzione è fare un sistema che non si regola da sotto il piatto ma da sopra,
Per regolarlo da sopra la cosa più banale sarebbe mettere la farfalla sopra e la vite bloccata sotto, ma questo non si può fare perchè la vite che sporgerebbe in alto con la farfalla darebbe fastidio all'estrusore, quindi occorre un sistema che tenga la vite nella posizione attuale, che tenga fermo il dado di sotto e consenta cosi la regolazione da sopra , se nulla tiene fermo il dado di sotto come giri la vite sopra girerebbe anche il dado sotto.
L'angolo serve solo e soltanto a tenere fermo in posizione il dado che non giri, non ha altra funzione, A questo punto avvitando o svitando la vite dall'alto alzi ed abbassi il piatto consentendo cosi il livellamento senza dover fare acrobazie per arrivare con le mani sotto il piatto, come coi dadi a farfalla.
Tutto qui.
Il guaio più grosso è che oltre che essere un massacro si finisce per fare forza sul piatto finendo per falsare tutta la regolazione, Il sistema delle molle funziona e funziona abbastanza bene ma è certamente precario, farlo sforzando sul piatto rende tutto più instabile e allunga i tempi di taratura anche di molto.
