Salve avrei un quesito da porvi , sono nuovo e non so neppure se la sezione è corretta . Da un paio di settimane ho un problema sulla stampante ctc diy . Inizia e procede tutto regolarmente ad un tratto fino a che dopo un tratto il filo non scorre piu , metto in pausa la stampa e faccio scorrere il filamento tutto ok . Cosa potrebbe essere? Ribadisco il tutto e nato da un cambio bobbina ad un'altro , prima di ciò tutto funzionava regolarmente . Il filamento e della crea , temperatura 240¤ . Vi ringrazio in anticipo.
  • Risposte 3
potrebbe essere che l'ABS presente nell'ugello si sia crekizzato dando origine ad una formazione carboniosa quando scorre questo non succede bastava pulire l'ugello oppure rivestirlo con un fluoropolimero
Controlla il diametro della bobina, i sistemi di trascinamento in generale nelle stampanti economiche non sono un granchè e basta che un filamento sia 1.70 invece che 1.75 per creare problemi.
E non è un incidente cosi raro al punto da valer la pena di verificare se il sistema di trascinamento è migliorabile.
