Greenc Inviato 13 Febbraio 2018 Condividi Inviato 13 Febbraio 2018 Salve avrei un quesito da porvi , sono nuovo e non so neppure se la sezione è corretta . Da un paio di settimane ho un problema sulla stampante ctc diy . Inizia e procede tutto regolarmente ad un tratto fino a che dopo un tratto il filo non scorre piu , metto in pausa la stampa e faccio scorrere il filamento tutto ok . Cosa potrebbe essere? Ribadisco il tutto e nato da un cambio bobbina ad un'altro , prima di ciò tutto funzionava regolarmente . Il filamento e della crea , temperatura 240¤ . Vi ringrazio in anticipo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mecno Inviato 13 Febbraio 2018 Condividi Inviato 13 Febbraio 2018 potrebbe essere che l'ABS presente nell'ugello si sia crekizzato dando origine ad una formazione carboniosa quando scorre questo non succede bastava pulire l'ugello oppure rivestirlo con un fluoropolimero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Greenc Inviato 13 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 13 Febbraio 2018 Ugello pulito , addirittura sostituito con uno nuovo, stessa cosa. .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 14 Febbraio 2018 Condividi Inviato 14 Febbraio 2018 Controlla il diametro della bobina, i sistemi di trascinamento in generale nelle stampanti economiche non sono un granchè e basta che un filamento sia 1.70 invece che 1.75 per creare problemi. E non è un incidente cosi raro al punto da valer la pena di verificare se il sistema di trascinamento è migliorabile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
