Zucchinello Inviato 14 Febbraio 2018 Inviato 14 Febbraio 2018 scrivo un altro post piu aggiornato dato che il precedente è andato nel dimenticatoio, per chi non avesse letto, ho un alunar m605 che dopo una stampa é come se fosse crashato lasciando solo 2 linee di blocchi bianchi sull lcd, spegnendo e riaccendendo non succede nulla tantomeno staccando e riattaccando l lcd, ho fatto un check per vedere se il firmware interno era presente ma non ha funzionato, non è apparsa nessuna scritta oltre che un errore... Cita
Alep Inviato 15 Febbraio 2018 Inviato 15 Febbraio 2018 Se non riesci a sbloccarlo col reset non resta che ricomperare la scheda Ti riporto qui le istruzioni ufficiali di Arduino su come operare questa procedura di recupero Arduino bloccata PROBLEMA: Ogni upload tentato non va a buon fine ed esce la scritta rossa: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51. PROBABILE SOLUZIONE: Il tastino di reset non è come il reset del computer, che fa riavviare la macchina e cancella il programma in memoria. La memoria su cui è memorizzato lo sketch non è RAM, che si cancella senza alimentazione, è di tipo Flash e mantiene quindi il programma fino a successiva riprogrammazione. La Manovra d'emergenza di solito serve quando il micro è bloccato sulla seriale ma non sembra bloccato sulla seriale, sembra invece "sordo", nel senso che non comunica più col computer, ed è la sequente: 1) aprire l'IDE 2) caricare uno sketch qualunque, anche il "blink" modificato (prova a mettere un delay doppio) 3) prendere l'Arduino e tenere premuto il pulsante "reset". 4) MENTRE si tiene questo tasto pigiato, collegare l'Arduino al PC. 5) adesso, MENTRE si continua a tenere pigiato il pulsantino, premere il tasto di upload dello sketch 6) ora rilasciare il pulsantino di reset 7) se si è trovato la sincronizzazione giusta tra la pressione del pulsante grafico di upload dello sketch ed il rilascio del reset, verrà caricato lo sketch 1 Cita
