  • Risposte 3
Be che stampante hai per prima cosa, e hai dichiarato le misure del piatto di stampa? e il groviglio lo fa perchè stampa fuori dal piatto o a prescindere?
Se lo fa perchè stampa fuori dal piatto sarebbe strano se non lo facesse, se lo fa anche quando stampi sul  piatto quasi certamente hai l'ugello troppo alto oppure un sistema di incollaggio del pezzo insufficente. Che sistema usi per l'incollaggio del pezzo?
Ho visto solo adesso che hai una anet A8 e quindi una cartesiana
Poi se accetti un consiglio dotati anche di Repetier host che è gratuito e ti permette di gestire meglio la stampante e capire prima che problemi hai,
  • 3 anni dopo...
Alla prima mia stampa io ho lo stesso problema sempre con la Anet A8 non riesco neppure ad aggiornare il firmware! Mi da sempre errore.
su Cura ho caricato i dati della stampante e le misure sono giuste 220x220x240 ho inserito anche lo start e end gcode trovato sul web. Sono vergine alla stampa3D
qualcuno potrebbe descrivere in dettaglio la risoluzione del problema? non capisco neppure come fissare o resettare il punto di home di tutti gli assi “home all” {probabile il problema parte anche da questo} come funziona pure sulle CNC
grazie in anticipo , Alex
