Francesco_ Inviato 18 Febbraio 2018 Condividi Inviato 18 Febbraio 2018 Salve a tutti, ho acquistato una stampante trony x8 e come da istruzioni ho assemblato la stampante facendo bene attenzione hai collegamenti elettrici. Sta di fatto che all'accensione tende a fumare la scheda principale e il display rimane si acceso ma senza diciture... Qualcuno sa darmi qualche dritta? Aggiungo, che se scollego i 4 fili che alimetano le 2 resistenze la schedina non fuma.. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 18 Febbraio 2018 Condividi Inviato 18 Febbraio 2018 bè....il fumo non è un buon segno....quando i ciircuiti fumano vuol dire che stanno bruciando e quindi ""qualcosa"" che serviva ormai è appunto andato in fumo..... purtroppo credo che la scheda madre sia andata a farsi benedire.....o sarei molto sopreso del contrario.... che iintendi per i 4 fili selle resistenze? heat bed e estrusore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco_ Inviato 18 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 18 Febbraio 2018 praticamente ho scoperto che sul display i collegamenti non erano giusti, sul pdf dicevano al contrario. invece per quanto riguarda le resistenze intendevo proprio heat bed e estrusore. Dalle istruzioni dice che e' indifferente se i 2 fili sono invertiti, per quanto riguarda lo stesso tipo. Tenendo scollegato la head bed e collegato l'estrusore non succede niente e non si riscalda l'estrusore. Viceversa se attacco anche la head bed oppure solo la head bed la piastra si riscalda ma la scheda incomincia a fumare Ho notato che la piastra si riscaldandosi segnala giusto sul visore pero comincia a friggere il componente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 18 Febbraio 2018 Condividi Inviato 18 Febbraio 2018 Mi dispiace, Se il componente ha fumato anche un solo istante è bruciato e va sostituito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 18 Febbraio 2018 Condividi Inviato 18 Febbraio 2018 2 ore fa, Francesco_ dice: praticamente ho scoperto che sul display i collegamenti non erano giusti, sul pdf dicevano al contrario. invece per quanto riguarda le resistenze intendevo proprio heat bed e estrusore. Dalle istruzioni dice che e' indifferente se i 2 fili sono invertiti, per quanto riguarda lo stesso tipo. Tenendo scollegato la head bed e collegato l'estrusore non succede niente e non si riscalda l'estrusore. Viceversa se attacco anche la head bed oppure solo la head bed la piastra si riscalda ma la scheda incomincia a fumare Ho notato che la piastra si riscaldandosi segnala giusto sul visore pero comincia a friggere il componente è il caso di sostiiture la scheda madre e vedere che succedede con una nuova... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 18 Febbraio 2018 Condividi Inviato 18 Febbraio 2018 Con un pò dI attenzione, le schede non si bruciano senza un motivo, per cui sostituirla senza controllare bene le cose rischi solo di bruciarne un'altra. Un mesetto fa qui c'era uno convinto di aver montato tutto giusto , convintissimo che era tutto perfetto, peccato che quando gli abbiamo chiesto di mettere una foto si vedeva che l'alimentazione era collegata al contrario. Sbagliare è un attimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco_ Inviato 27 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Vi allego alcune foto, ma penso di essere sicuro. Ho visto in internet altre schede uguali alla mia con il componente incriminato che e' stato sostituito come se fosse difettoso o sotto dimensionato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Il componente che ha fumato è uno dei mosfet di controllo del riscaldamento del piatto o dell'estrusore. In genere sono componenti robusti, ma come tutti i componenti elettronici può bruciarsi sia per conto proprio se ha difetti di costruzione sia in conseguenza a corti circuiti (resistenza in corto, fili che si toccano , fili che vanno a massa) Sei fortunato perchè è un componente di basso costo m adesso non so il prezzo esatto ma sarà tra i 2 e 3 euro ma sopratutto è facile sostituirlo, Se sai saldare ho hai un amico che sa saldare si cambia usando un saldatore convenzionale senza bisogno di lenti di ingrandimento o altro. Esiste anche la possibilità di montarlo esterno, vendono appunti mosfet diciamo volanti, ma in ogni caso qualche saldatura va fatta per collegarli essendo quello bruciato. La sigla commerciale è STP55NF06L Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
