alexpita Inviato 19 Febbraio 2018 Inviato 19 Febbraio 2018 Ciao ragazzi, Ci ho provato in tutit i modi, seguendo varie guide... ma non sono ancora riuscito a farla funzionare questa S*****A... Pago chiunque mi possa aiutare a farla funzionare! Cita
AndKingA Inviato 19 Febbraio 2018 Inviato 19 Febbraio 2018 hahaha tranquillo consigli gratuiti se possono servire. Io ti dico come faccio poi qualcuno più esperto magari potrà smentirmi. Premessa: Io uso una DaVinci 2.0 e non faccio mai la calibrazione come specificato dalla loro guida (non mi viene mai una misurazione uguale alla precedente). Il mio metodo è il seguente: - Lancio una stampa qualsiasi - appena parte tolgo l'alimentazione, in questo modo ho l'estrusore svincolato e il piano all'altezza di stampa. - munito di un foglietto di carta (io prendo un A4 piegato a metà) - posizionandomi in prossimità dei tre punti di regolazione inserisco il foglietto tra estrusore e piano d'appoggio e regolo fino a quando il foglio tende a fare leggermente resistenza (facendo prova di toglierlo) - ripeto l'operazione sui tre punti e poi su altre zone del piano (tanto per provare..) fatto. Vedi se può essere utile e soprattutto sentiamo altri consigli. Cita
alexpita Inviato 19 Febbraio 2018 Autore Inviato 19 Febbraio 2018 tanto per iniziare grazie per la risposta. Guarda io ho montato un vetro sul piatto come indicato in vari forum (pare agevoli nella stampa... o almeno così ho capito). Il mio problema è che la testina ... è sempre in fondo a destra.. quando calibra (nel modo ufficiale) da sempre errore di calibrazione.. ma se mando in stampa qualcosa tutto funziona (ovviamente non stampa un piffero... in genere la plastica rimane appicicata alla testina :'( Cita
alexpita Inviato 19 Febbraio 2018 Autore Inviato 19 Febbraio 2018 AndKingA... ho provato a fare come fai tu... ma ho notato che la parte posteriore del piatto è molto bassa. mi crea una matassa di filo attorno alla testina e non stampa nulla :( Cita
FoNzY Inviato 19 Febbraio 2018 Inviato 19 Febbraio 2018 48 minuti fa, alexpita dice: AndKingA... ho provato a fare come fai tu... ma ho notato che la parte posteriore del piatto è molto bassa. mi crea una matassa di filo attorno alla testina e non stampa nulla :( @AndKingA ti ha dato un ottimo consiglio su come regolare il piano(è sicuramente la cosa migliore da fare) aggiungo solo che uno spessimetro al posto del foglio sarebbe ideale.... non capisco una cosa.... se regoli il piano parallelo all'estrusore coem ti ha indicato perche dici che la parte posteriore è troppo bassa? magari un video almeno capiamo il problema? Cita
alexpita Inviato 19 Febbraio 2018 Autore Inviato 19 Febbraio 2018 21 minuti fa, FoNzY dice: @AndKingA ti ha dato un ottimo consiglio su come regolare il piano(è sicuramente la cosa migliore da fare) aggiungo solo che uno spessimetro al posto del foglio sarebbe ideale.... non capisco una cosa.... se regoli il piano parallelo all'estrusore coem ti ha indicato perche dici che la parte posteriore è troppo bassa? magari un video almeno capiamo il problema? perfetto faccio un video!!! Cita
alexpita Inviato 19 Febbraio 2018 Autore Inviato 19 Febbraio 2018 Ecco il video! Grazie ancora!!!!! Cita
FoNzY Inviato 19 Febbraio 2018 Inviato 19 Febbraio 2018 ok! video chiarissimo per far arrivare il piano ad una altezza "normale"dovrai agire maggiormente(svitando) sulle viti laterali e poi in maniera minore agirai (avvitando)la vite frontale. quando sviterai le viti laterali il piano si alzera', e quindi avrai' il piano troppo alto davanti e sempre troppo basso dietro, a questo punto avvitando la vite frontale la parte posteriore del piano salira' e quella frontale si abbassera'....quando avari trovato una posizione decente vai di foglietto per il fine tuning ma non usare il biglietto da visita perche mi sembra troppo spesso.... p.s. si il biglietto è troppo speso (circa 0,3mm) a te serve qualcosa max 0,22 Cita
alexpita Inviato 19 Febbraio 2018 Autore Inviato 19 Febbraio 2018 tante grazie appena rientro ci provo e domattina vi faccio sapere!!! Cita
alexpita Inviato 18 Marzo 2018 Autore Inviato 18 Marzo 2018 Ragazzi... ho provato e riprovato... ma nulla non riesco a equilibrare il piano!!!! nessuno di MIlano o Lodi che abbia voglia di aiutarmi? Il 19/2/2018 at 19:50, FoNzY dice: ok! video chiarissimo per far arrivare il piano ad una altezza "normale"dovrai agire maggiormente(svitando) sulle viti laterali e poi in maniera minore agirai (avvitando)la vite frontale. quando sviterai le viti laterali il piano si alzera', e quindi avrai' il piano troppo alto davanti e sempre troppo basso dietro, a questo punto avvitando la vite frontale la parte posteriore del piano salira' e quella frontale si abbassera'....quando avari trovato una posizione decente vai di foglietto per il fine tuning ma non usare il biglietto da visita perche mi sembra troppo spesso.... p.s. si il biglietto è troppo speso (circa 0,3mm) a te serve qualcosa max 0,22 ma come faccio a capire quando il piano è orientato correttamente? se provo con una bolla??? Cita
