Jacopo89 Inviato 21 Febbraio 2018 Inviato 21 Febbraio 2018 Ciao a tutti, ora vi descrivo il mio problema nella speranza ce qualche buon anima mi aiuti a risolvere il problema, vi permetto che ho girato tutto il web prvoando tutti i modi possibili e immaginabili: Oggi mi è arrivato il sensore Roko sn09, lo ho installato con il suo supporto DIETRO l'estrusore (posizione 15 - 55mm rispetto nozzle) cablato con il partitore di tensione per fargli uscire il segnale a 5v precisi (i 12 volt li ho presi dalla motherboard e le residenze sono da 7 e 5 ohm che secondo i calcoli mi abbattono la tensione a 5 v); il sensore funziona perfettamente perché quando passo un oggetto metallico sotto o lo appoggio nel bed la luce led si accende. Ho scaricato e installato Marlin 1.1.8 e anche le guide (e guardato tutti i video su YouTube, probabilmente non sono relative alla versione 1.1.8) per configurare il firmware, molte voci sono uguali ai video e alle guide, ma altre proprio no anche se ci assomigliano. Ho ovviamente inserito il file configuration.h (e anche quello .adh) nella cartella e aperto poi con arduino. Abilitato il sensore, dato la posizione del sensore rispetto nozzle, imposto i punti di probe.......... una volta scritto il file faccio auto level da menu e l'asse z al posto di scendere sale, quando faccio auto con asse y x va in finecorsa, mentre l'asse z sale 3 3 cm ogni volta che faccio auto home e resta li (a un certo punto ho staccato la spina e abbassato manualmente l'asse) Ho dato il false nella riga che dovrebbe servire per l'inversione ma nulla da fare, ho notato pero che questa serie di parametri sono diversi d quelli delle guide, ad esempio sulle guide si vedono due liste una totalmente attiva e una totalmente disattiva, mentre io ho solo una lista totalmente disattiva. Chiedo cortesemente che qualcuno mi illustri passo passo o fosse così gentile da passarmi il file configurato per il mio firmware perché non ne esco più e ci divento matto, grazie a tutti Cita
Alep Inviato 21 Febbraio 2018 Inviato 21 Febbraio 2018 Un piccolo appunto mi auguro che le resistenze siano almeno da 5000 e 7000 hom. Se fossero da 5 e da 7 non ti funzionerà mai perchè la richiesta di amper con resistenze da 5 e da 7 hom è eccessiva e in uscita non avrai niente. Un valore adeguato è tra i 1000 ed i 50.000 hom come somma delle due resistenze. Cita
Jacopo89 Inviato 22 Febbraio 2018 Autore Inviato 22 Febbraio 2018 Le resistenze sono da 5 e 7 ohm, il sensore di per se funziona perchè se passo un pezzo metallico sotto mentre fa homing la stampante lo rileva e si ferma Cita
Alep Inviato 22 Febbraio 2018 Inviato 22 Febbraio 2018 Funzionare funzionerà ma lavora davvero male, poi io non mi preoccupo tanto il sensore non è mio. e non ha un costo cosi elevato. Cita
Jacopo89 Inviato 22 Febbraio 2018 Autore Inviato 22 Febbraio 2018 riusciresti ad aiutarmi con la configurarione? Cita
