Ciao a tutti, da quando ho installato il sensore roko sn 04 e aggiornato il firmware alla mia anet a8 ho un problema del tipo che la stampante comincia ad estrudere 10 mm sopra il piano.
il sensore è stato installato correttamente e funziona alimentato a 12 v e tensione segnale in ingresso scheda 5v, quando faccio auto home il sensore arriva fino a sfiorare il bed e giustamente poi si ferma e risale di 10 mm (è normale????) lo Z 0 lo rileva correttamente in quanto quando poi risale e si ferma mi segna poi sul display +10mm;
(è normale che alla fine dell'auto home gli assi restino fermi al centro del piatto circa e non tornare nella posizione a sinistra fuori piatto?)
Lancio la stampa, la stampante fa auto home al momento del riposizionamento al centro piatto per cominciare l'estrusione resta alto di 10mm (e sul display  vengono segnati i 10mm di altezza Z)
il sensore è stato tarato (impostato l'offeset)  e al momento dell'accensione del led sul sensore il foglio di carta passa giusto tra nozzle e bed.
Ho notato anche se vado a recuperare verso il basso i 10 mm tramite spostamento asse z da display e considerato i 0,35mm di offset impostati il foglio passa perfetto tra nozzle e bed
vi allego anche la configurazione firmware se qualcuno mi può gentilmente aiutare perchè divento matto
Marlin_Anet_A8_hall_sensor_Back.ino
  • Risposte 0
