Stampanti 3D per aziende + SW
La vera domanda è, ti serve una buona risoluzione per fare dei prototipi funzionanti e quindi definizioni sotto i 50 micron, dimensione massima dell'oggetto?
Senza queste risposte la risposta potrebbe essere molto superficiale :)
In effetti sono stato poco preciso! :P  Allora il mio intento è creare un manipolo maneggevole per applicare il laser sulla pelle (Purtroppo non posso entrare nello specifico ;) ), quindi la definizione a mio parere deve essere moderatamente alta. Nello specifico, quello che voglio creare sono i tre pezzi che lo costituiscono: due parti identiche per la struttura e il tappo con il foro d'uscita. Le dimensioni sono: lunghezza = 15 cm circa, Altezza 5 cm circa cosi come la profondità.
Spero di essere stato esaustivo! :D
Qualora ci siano cose che ti possano servire per aiutarmi nella scelta non farti problemi a chiedere!
Grazie mille per la consulenza!
@MattGeminiEngineer Se ti servono definizi alte per un prodotto quasi definitivo sicuramente ti consiglio una stampante a DLP, altrimenti puoi risparmiare un pochino e prendere una classica FDM che però arriva massimo a 50 micron (inteso come altezza del layer).
PS le DLP arrivano sui circa 20-25 micron di media
