config di cura per tronxy x5s
salve a tutti,
sto acquistando una tronxy X5S, ma ho un problema, non conosco le configurazioni per utilizzarla tramite Cura, se qualcuno può mi potrebbe passare le configurazioni di suddetto programma o affini?
se volete potete anche inviarmi foto/screenshot delle impostazioni qui o anche su telegram il mio username è @nonesiste
grazie in anticipo
  • Risposte 8
ti consiglio un mosfet e alimentatore separato per il piano in quanto molto grande, eviti sia di stressare la mobo e di aspetare ore per riscaldarlo.
estrusore= 190 gradi  piatto= anche a 0 per il pla, ti consiglio di tenerlo a 30 gradi nel caso la stampante sia in una stanza molto ffredda (tipo garage\cantina).
spruzzatina di lacca per l'adesione
controlla che l'altezza del primo layer sia quella effettiva altrimenti le impostazioni servono a poco, se non sai come fare fammi un fischio XD....
  • 2 mesi dopo...
Il 27/2/2018 at 13:43, FoNzY dice:
@una personaciao, ho la tua stessa stampante, posso passarti tutte le impostazioni che ti servono ma devi dirmi se vuoi usarla per il PLA o ABS e se stai usando ancora l'ugello originale d 0,4:grimace:
Buon giorno sono ho gli stessi problemi di:
Una persona e da una settimana che sto tentando di stampare qualcosa ma tra asse z e settaggi von cura riuscire a capirci qualcosa all'inizio e dura!
Mi invieresti. i settaggi per riuscire a usare bene "Cura"?
Ciao Enzo e grazie per l'eventuale risposta!
  • 1 anno dopo...
Il 27/2/2018 at 19:03, FoNzY dice:
ciao. senti ho preso una tronxy x5s 400.....che alimentatore devo comprare? come faccio a collegarlo al piano riscaldato e ad usarlo solo per il piano?
