  • Risposte 3
ciao michela, credo che il problema sia altrove e non nei paramatri x,y....
se la stampa non è centrata il problema possono essere gli end-stop montati male e la loro posizione, i motori che perdono passi o un impedimento meccanico nello scorrimento dell'asse stesso, è molto difficile che siano gli step\mm talmente sballati da causare un problema visivo di posizionamento se è questo che intendevi....dovresti spiegare meglio il problema in modo da farci capire bene di cosa si tratta.......
1 ora fa, FoNzY dice:
Con non centrata intendo che l'oggetto (senza alcun problema di stampa) viene stampato un po' spostato verso l'angolo in fondo a sinistra del piatto. L'oggetto non è al centro del piatto ma spostato di parecchi cm.
gli end stop sono nella giusta posizione? hai impostato correttamente l'eventuale off-set dell'estrtusore?
la stampa in se ha le dimensioni corrette? se muovi la stampante da pc i spostamenti coincidono con quelli reali?
