Ho visto molti video dove applicano colla o nastro adesivo sul piano di stampa. Devo effettuare la mia prima stampa con Anet A8, cosa devo applicare sul piano, e perchè?
'E perchè' è molto semplice da spiegare, il piatto si muove, l'estrusore estrudendo spinge sul pezzo che stai costruendo e se non c'è nulla che lo tiene fermo questo si sposterà e quindi non riuscirai a stamparlo correttamente. I sistemi che hai citato servono ad aumentare l'aderenza del pezzo da costruire al piatto.
I sistemi che puoi usare sono davvero tanti, i più diffusi sono:
Comune lacca per capelli forte (ne servono 3 o 4 spruzzate prima della prima stampa e poi per ogni stampa successiva una spruzzata dove l'oggetto l'ha rimossa.
Nastro adesivo, in genere nastro kapton per l'esattezza, è come il comune nastro carta da carrozzieri (che non va bene) ma è adatto alla alte temperature. DI solito di colore blu
Colla , di solito si usa la colla stick ed i puristi dicono che quella per bambini sia migliore. Si possono usare anche altre colle ma escluderei bostik e simili.
In genere si preferisce mettere sul piano riscaldato una lastra di vetro dello spessore di 3 millimetri possibilmente di vetro borosilicato (costo sui 20 euro, resiste meglio alle temperature) o anche di vetro normale (costo sui 3 euro, funziona bene ma nell'uso prolungato tende a sfogliarsi) Il vetro serve sopratutto a proteggere il piatto dall'usura ed ha un ottimo comportamento per l'adesione, é inoltre facile da rimuovere per la pulizia essendo fissato solo con 4 mollette.
Si, se non vuoi utilizzare nulla esistono piatti speciali( a costi speciali ma  abbordabili) che non hanno bisogno di alcun collante
A me e' arrivato una settimana fa il piatto Ultrabase della Anycubic, pla e petg li stampi cosi' come sta senza colle o lacche, si attacca una meraviglia e per staccarlo basta aspettare che si raffreddi e si stacca da solo.
STUPENDO !!!!
Per abs,asa e speciali io consiglio un po' di dimafix, quello fatto a penna e' perfetto perche' non devi spruzzare e sporcare tutta la stampante.
Per ora ho provato pla,petg,abs,asa,hips ........zero problemi.
@Adryzz ma il piatto ultrabase è comunque desitnato ad usura oppure si presume "eterno" come un piatto in vetro ?....
Altra domanda... è un piatto sostitutivo dell'alluminio (quindi ha la sua resistenza) o lo metti sopra all'alluminio (come fosse un piatto in vetro diciamo....) ?
@Marcottt Il piano e' un piano in vetro temperato da 4mm rivestito da una sorta di superfice porosa dura come il demonio, te lo dico perche' siccome io sono io, sono riuscito a farci cadere sopra una pinza ed e' saltato via un pezzetto di rivestimento ( per fortuna in una zona periferica) e me lo sono studiato, sembra un qualche metallo ricoperto stile pentola anti aderente. E' molto poco soggetto all'usura se usato bene ( non bisogna MAI staccare l'oggetto a piatto caldo ) ma eterno boh non lo so proprio, per ora ci ho scaricato sopra un chiletto tra pla abs e asa, piu' qualche stampatina in petg e hips ed e' esattamente come appena comperato.
  • Thanks 1
