Ciao a tutti, sto facendo le prime prove con la mia geeetech prusa i3  pro b , mi vieni fuori l'errore mintemp e non posso piu' fare nulla.
Premetto che ogni tanto il messaggio d'errore va via e tutto va bene.
Mi pare di capire che l'errore si genera quando va in home, avete qualche consiglio o soluzione per questo problema?
Grazie in anticipo
  • Risposte 2
Se l'errore te lo fa prima di iniziare la stampa c'è troppo freddo nella stanza
Se invece lo fa durante la stampa probabilmente non fa contatto bene il cavo del termistore nella scheda oppure ha problemi nella zona dell'hot end, devi controllare i due cavi bianchi sottili che escono dall'estrusore.
Molto spesso questi problemi si rivolvono semplicemente fissando bene i cavi dell'estrusore con una fascetta all'estrusore stesso in modo che non si possano muovere nella zona dove entrano dentro l'hot end.
