marcottt Inviato 4 Marzo 2018 Inviato 4 Marzo 2018 Oggi @Alepci ha dato dentro con il mirto mi sa 😀 sorry a spanne mai visto estrusore simile.. Cita
Alep Inviato 4 Marzo 2018 Inviato 4 Marzo 2018 hai ragione Marcottt, era @Qadrog che in questo post parla di questo estrusore 1 Cita
Yukimura Sanada Inviato 5 Marzo 2018 Autore Inviato 5 Marzo 2018 13 ore fa, Alep dice: hai ragione Marcottt, era @Qadrog che in questo post parla di questo estrusore Grazie ragazzi. ora provo. Cita
Qadrog Inviato 5 Marzo 2018 Inviato 5 Marzo 2018 19 ore fa, Alep dice: hai ragione Marcottt, era @Qadrog che in questo post parla di questo estrusore anche a me il mirto! @Yukimura Sanada io avevo il tuo stesso problema: ho inizialmente risolto svitando leggermente la vite del gruppo di trascinamento (quella a sx), dovrai fare molte prove per trovare il settaggio ideale, ma magari (come a me) ti va di fortuna e al primo tentativo risolvi! quello che propone @alep (attualmente intaggabile) è la soluzione che ho adottato successivamente: sicuramente dovrai montare motore e ventola al contrario rispetto all'attuale, e altrettanto certamente dovrai stamparti un supporto alternativo a quello attuale (quello nero col blocco di alluminio, e altrettanto certamente dovrai avere delle gole da 0,6 per poter facilitare l'ingresso del filamente. se tutto va male (come a me), dovrai cambiare anche l'hotend a meno che quest'ultimo non abbia la gola filettata (e non liscia come nel mio caso). ti allego il file del supporto da stampare nel caso volessi farti tutto sto lavoro :D DRU-3-D.obj Cita
Yukimura Sanada Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 19 ore fa, Qadrog dice: anche a me il mirto! @Yukimura Sanada io avevo il tuo stesso problema: ho inizialmente risolto svitando leggermente la vite del gruppo di trascinamento (quella a sx), dovrai fare molte prove per trovare il settaggio ideale, ma magari (come a me) ti va di fortuna e al primo tentativo risolvi! quello che propone @alep (attualmente intaggabile) è la soluzione che ho adottato successivamente: sicuramente dovrai montare motore e ventola al contrario rispetto all'attuale, e altrettanto certamente dovrai stamparti un supporto alternativo a quello attuale (quello nero col blocco di alluminio, e altrettanto certamente dovrai avere delle gole da 0,6 per poter facilitare l'ingresso del filamente. se tutto va male (come a me), dovrai cambiare anche l'hotend a meno che quest'ultimo non abbia la gola filettata (e non liscia come nel mio caso). ti allego il file del supporto da stampare nel caso volessi farti tutto sto lavoro :D DRU-3-D.obj Ho già cambiato il nozzle e l'hot end, per fortuna è di quelli filettati. ho provato a svitare leggermente la vite a sx, ma senza risultato apprezzabile. Infatti nella stampa del supporto che mi hai allegato, alla fine quanto doveva stampare l'ultimo pezzo in alto dove c'è il foro della vite ha saltato qualche strato e poi ha ripreso ad estrudere. Risultato: solo metà foro e sopra un gnocco informe di PLA che si è staccato subito. Proverò a procurarmi un estrusore nuovo. Grazie. Cita
Yukimura Sanada Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 3 minuti fa, Qadrog dice: l'asse x è in bolla? La stampante è saldamente fissata ad un asse di legno piano; livellata ed in bolla. Cita
Qadrog Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 chiedo perché se il problema esiste solo in alto ... magari non fa la giusta presa sulle barre filettate ? Cita
Yukimura Sanada Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 2 minuti fa, Qadrog dice: chiedo perché se il problema esiste solo in alto ... magari non fa la giusta presa sulle barre filettate ? Ti ringrazio per le tue domande. L'ho osservata mentre stampa, sembra quasi che in alto, per qualche strato, non riesca ad estrudere. Almeno ho avuto questa impressione. Poi riprende, a volte; altre volte invece il filo va su e giù, ma fisicamente non si muove. Un po' il problema che è stato segnalato in altri post. Cita
Qadrog Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 il filo mi hai detto che ha gioco vero ? non è che ad un certo punto si tende troppo e non lo tua bene il macchinario ? manda una foto completa della macchina Cita
