deltaforce Inviato 24 Gennaio 2015 Condividi Inviato 24 Gennaio 2015 per funzionare la lacca c'è bisogno che il piano sia perfettamente calibrato, se la stampante inizia a stampare ed il materiale estruso non aderisce bene al piatto fin dalle prime passate, non c'è lacca che tenga. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mario Inviato 27 Gennaio 2015 Condividi Inviato 27 Gennaio 2015 Io sto usando la lacca Splendor extra forte con risultati alterni. A volte si stacca a volte no e chiaramente dipende da quanto lacca spargo sul piatto e da quanto aspetto prima di stampare per farla asciugare (in genere tra i 5 e 10 minuti).Devo dire che probabilmente il piatto non e' calibrato benissimo, infatti vorrei acquistare una auto bed leveling ma non ne ho trovati compatibili con la Hephestos, voi ne conoscete qualcuno ? Mario Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gaslinger Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 Ciao a tt scusatemi io ho un problema simile...primi 2 mesi perfetti ora...metto il file nella SD la macchina impiega un sacco di tempo x stabilizzarsi sulla temperatura di stampa(220) oscilla sempre di 7-8 gradi...dopo un bel po parliamo anche più di 10 minuti (x progetti semplici come un cubo di prova) parte e qui arriva il problema grosso : esce pochissimo filamento(ho provato a fare più volte lo ad x vedere se c era qualche grumo ma quando estrude in load il filamento esce delle dimensioni giuste) ho smontato tt l estrusore(tranne l hot end XK non ci son riuscito non sapevo come fare) e pulito bene tutto( anche se non c era niente di ché)...aiuto cosa posso fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro3d Inviato 21 Febbraio 2015 Condividi Inviato 21 Febbraio 2015 Io stampo con pla, senza lacca. Pulisco moolto bene il piatto e lo tengo caldo 75° e non se stacca nulla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gdallari Inviato 22 Febbraio 2015 Condividi Inviato 22 Febbraio 2015 Porto anche la mia esperienza positiva.Dopo una settimana e diverse prove utilizzando la lacca e senza piano riscaldato, devo usare un taglierino per togliere il pezzo, certe volete con molta fatica.Ho dovuto modificare un pò di settaggi ma gli ultimi pezzi sono venuti molto bene.Unico neo c'è una parte (angolo sx verso di me) che non stampa bene ma sembra piú un problema di calibrazione (booo). La x in quella parte ogni tanto sposta il layer di qualche mm e poi torna a posto.Stesso pezzo lo stampo al lato opposto, funziona bene.Avete suggerimenti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IllGib Inviato 22 Febbraio 2015 Condividi Inviato 22 Febbraio 2015 @gdallari solitamente l'angolo sx è il tallone d'achille di questa stampante, a me si allentava la vite in alto a sx per le vibrazioni, ho sostituito le brugole con altre più lunghe e le ho avvitate dal basso, e sopra livello e tengo fermo il piano con degli autobloccanti di m3, non si sposta più di un decimo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pino Inviato 23 Febbraio 2015 Condividi Inviato 23 Febbraio 2015 Ciao a Tutti, posto qui visto che si parla di problemi.Praticamente la stampante ha cominciato a fare un rumore quando si sposta in diagonale all'indietro, ma la cosa strana è che il rumore sembra venire dal trascinatore del filamento.Il rumore è una specie di vibrazione che potete sentire a 0.08 secondi. allego un video per capire di cosa si parla.Poi volevo chiedere che manutenzione fate voi di solito.nella mia ancora dopo 4 bobine non ho fatto nulla e non sfilo mai il filamento quando finisce la stampa.Saluti a tutti >http://youtu.be/KtJC3OhWEwg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pino Inviato 2 Marzo 2015 Condividi Inviato 2 Marzo 2015 Visto che non sono arrivati suggerimenti ho fatto delle prove da solo. Alla fine era un banale problema di lubrificazione delle guide. lubrificate con svitol e tutto si è risolto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dk69s14 Inviato 26 Febbraio 2016 Condividi Inviato 26 Febbraio 2016 ciao a tutti ragazzi mi chiamo Manuel ho un problema con la prusa i3 quando faccio l'azzeramento degli assi l'asse z parte verso l'alto e non mi lascia fare l'azzeramento come posso risolvere il problema? grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
