ciao a tutti,
questa è la mia stampante
Look what I found on AliExpress
l'ho sempre gestita con repeter host e cura.
da qualche giorno invece (senza aver cambiato nulla a livello software) non si connette più.
o meglio, si connette ma nel log mi da una linea di errore in rosso  e non posso gestirla in nessun modo.
magari dopo in pò si disconnette da sola...
da dire che ultimamente mi faceva degli scherzi tipo fermarsi a metà di una stampa o rallentando vistosamente creando palline di plastica sulla superficie dei pezzi in stampa. nel log mi dava messaggi di errore tipo resend qualcosa.
da sd funziona regolarmente.
ho provato a cambiare cavo usb e computer senza risultati.
grazie a chiunque mi dia una mano...
  • Risposte 20
uhmm alcune stp "funzionano" anche senza alimentazione esterna (ovviamente non puoi accendere motori o altro), in questa ondizione cosa fa ? sai se prima funzionava in questa modalità ?
si in pratica la usb alimenta la scheda (come una normale arduino in pratica...) ovviamente non puoi chiedergli di azionare roba come ventole motori o temperature... però la scheda di per sè viene vista.... di solito....
ho provato, si illumina lo schermo ma non parte la ventola come quando è alimentata dalla rete.
quindi direi che viene riconosciuta... almeno a livello hardware
si illumina e contiene le classiche info temperature, xy ecc.
quando connetto con repetier può' essere che si connetta e si disconnetta dopo poco o che non si connetta per niente. non posso comunque agire su nessun comando
