marcottt Inviato 5 Marzo 2018 Inviato 5 Marzo 2018 anche la mia quando repetier si connette si resetta , penso che sia normale.... hai sempre la riga in rosso ? a propostio... ma cosa c'è scritto in quella riga rossa ? Cita
looka Inviato 5 Marzo 2018 Autore Inviato 5 Marzo 2018 sto caricando un mini video su YouTube. appena disponibile lo linko così vedi Cita
looka Inviato 5 Marzo 2018 Autore Inviato 5 Marzo 2018 eccolo, scusate la qualità, l'ho fatto col telefono Cita
Alep Inviato 5 Marzo 2018 Inviato 5 Marzo 2018 Sembrerebbe che non trova la porta seriale o che il numero della seriale sia errato , Almeno da quel messaggio verifica che in pannello di controllo, gestione dispositivi ti faccia una schermata tipo questa attaccando e staccando il cavo usb dalla quale puoi rilevare anche il numero di porta Dopo di che se la porta risponde bene ed il numero di com è corretto prova altre velocità di connessione, in genere va bene o 125000 o 250000, ma eventualmente provane anche altre più basse. Non occorre che provi tutte le possibili velocità, vai a salti. Se cosi non risolvi prova ad aggiornare i driver con questi http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Cita
looka Inviato 5 Marzo 2018 Autore Inviato 5 Marzo 2018 le velocità diverse le ho provate e ho cambiato la porta sulla configurazione della stampante comunque funzionava... non ho toccato nulla e non funziona più'. ultimo dubbio... se non riesco a comunicare con la stampante come faccio ad aggiornare i driver??? Cita
Alep Inviato 5 Marzo 2018 Inviato 5 Marzo 2018 i drive riguardano solo i pc , sono i programmi che consentono alla porta usb di funzionare in modalità emulazione seriale. Cita
looka Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 scaricato i driver ma niente... la porta usb comunque funziona regolarmente, ho provato a collegarci il mouse e una stampante a inchiostro e non ci sono problemi. il produttore cinese mi consiglia di refleshare il firmware ma non l'ho mai fatto e non so come si fa. esiste una guida a prova di idiota da seguire??? Cita
Alep Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 il produttore cinese dovrebbe darti il link da cui scaricare il firmware poi metterlo è facile se no lo trovi con una ricerca su internet cercando Marlin per marca e modello Occorre semplicemente arduino (qui la prima piccola complicazione ma davvero piccola) a seconda del firmware che devi flashare occorre arduino 1.0.6 (cosa più probabile) o arduino ultima versione. Per sapere quale è quello giusto basta lanciare la compilazione quello giusto compila quello errato da errore. Arduino lo trovi agilmente sul sito di arduino sia l'ultima versione che la 1.0.6 Una volta che hai installato arduino apri il Marlin (in genere ti danno un file zippato) che dezippi , dentro c'è una marea di roba e di sottocartelle cerchi l'unico file che ha come estensione .ino, in genere qualcosa come Marlin.ino, ci clicchi sopra e lui automaticamente ti apre arduino In arduino nel menu strumenti, processore devi selezionare ATmega2560 poi in strumenti, porta scegli la porta che ti propone a questo punto sei pronto in alto a sinistra ci sono due tasti il primo è una V , compila senza inviare , se vuoi fare una prima prova di compilazione, il secondo una freccia compila ed invia alla stampante Occorre che i programmi come cura, repetier etc di controllo della stampante siano chiusi o la porta usb risulterà occupata. La compilazione richiedere una ventina di secondi e l'invio alla stampante poco più di un minuto o due In genere il display della stampante mostra con una barra il progresso ma non è detto che lo faccia. Se compilando ti da errore allora utilizza l'altra versione di arduino. Tutto qui , è una cosa complicata la prima volta che lo fai, poi ti rendi conto che è semplice in effetti. Comunque se la comunicazione funziona male non riuscirai a flashare nulla ma non puoi fare danni alla stampante. Arduino lavora su velocità che assicurano la massima funzionalità della connessione per cui potrebbe funzionare anche se normalmente la stampante non si collega. Nel caso non ti rimane che richiedere una elettronica nuova al venditore o rinviare la stampante indietro. Cita
looka Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 ok, ci provo. durante la procedura la stampante deve essere spenta? Cita
looka Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 ok, ho fatto ma purtroppo non è servito a nulla... alep grazie di cuore, sei un pozzo di sapienza e pazienza :-))) ora spero che il cinese mi mandi una scheda nuova... non saprei cos'altro provare... Cita
