Alep Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 I ricambi sono l'ultimo dei problemi, perchè derivando queste stampanti da un unico progetto e non differenziandosi quasi per niente, i ricambi sono interscambiabili tra le marche senza grandi problemi mentre sono abbastanza personalizzate tutte le parti di telaio e supporti, Certo che se comperi una stampante con l'asse Z da 5 millimetri (per contenere i costi) non sarà plug and play con l'asse Z del resto del mondo che di solito usa assi Z da 8 millimetri (cuscinetti, boccole, fori del telaio etc. nulla tornerà pronto e sarà sempre modificabile ma con più lavoro e spesa) Se guardi con attenzione la foto forse riesci a vedere le linee del compensato nelle zone di taglio ed anche del marroncino, che nell'acrilico logicamente non ci sono, da quello si vede se è compensato. Tanto per curiosità queste stampanti (non so se di quella marca) esistono anche in cartone. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
skimans Inviato 6 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 6 Marzo 2018 ok. quali sarebbero i requisiti minimi per una buona stampante entry-level : - asse Z da 8 mm - telaio in acrilico o meglio ancora in alluminio (ma credo che in alluminio il prezzo lieviti ulteriormente) - alimentatore ? poi...?? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Be sono tanti i parametri, una delle cose importanti secondo me è che l'elettronica preveda il secondo estrusore, perchè è una delle modifiche più utili che si possono fare in un secondo momento e se l'elettronica non lo prevede i costi salgono di molto. Si vede se prevede i doppio estrusore dagli stepper motor che può montare se sono 5 è ok , per esempio la stampante supereconomica montava una scheda che prevede 5 stepper motor e ne utilizzava solo 4 (sono le schedine dissipate vicino alla fila dei connettori bianchi) quindi si può aggiungere facilmente il 5° Poi si alluminio è meglio ma acrilico va bene, in generale ti consiglierei di stare su un budget che non sia sotto 200 euro e tieni presente che già oltre i 250 compri roba abbastanza buona (naturalmente non con prestazioni da stampante ad 2000 euro, ma comunque onorevoli e che richiedono solo pochissime migliorie e basso costo) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Cita Il magazzino sarà lo stesso e non so quale hai visto su Amazon ma quella su ebay è proprio infima Non so se rispondevi a me. Dicevo solo che sempre dalla Cina arrivano e che si appoggiano ad un magazzino tedesco. Per il discorso acrilico e compensato io ho la I3 pro w che è in compensato da 6mm e ti posso dire che non ho riscontrato grossi problemi con il telaIO. Ho visto molti che hanno quella in acrilico e comunque si lamentano sulla stabilità. Tra la mia e la B la differenza è di 50 euro e la stablilità non "credo" sia molto meglio. con i soldi risparmiati ho fatto le modifiche. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 No non dicevo a te ma a @skimans che era qullo che poneva le domande certo che lo spessore fa la differenza ad occhio quella del sito non sembra proprio da 6 basta confrontarlo con le barre che sono certamente da 5 (si collegano ai motori col tubetto senza rastremazioni della barra) ma sarà al massimo da 4 , e poi certo che le barre da 5 solo per citare un dettaglio unite ai giunti in gomma non è una grande cosa Se si scende troppo di prezzo da qualche parte devono pur risparmiare per forza. La cosa strana è che almeno in foto mettono una scheda decente, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 @Alep che stampante/i hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Geeetech I3 Pro X modificata da me a Pro X2 bowden acrilica, nulla di speciale. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 con alcune modifichine , angoli celesti sotto il piatto al posto delle viti a farfalla centraggi (sempre in celeste) vite asse z in foto sembrano due rondelline in alto a sinistra supporto che regge asta di spurgo e pinzette (sempre celeste) sul fianco destro in fondo luci a led in basso altezza motore asse z a destra porta bit (sempre celeste) e che non si vede sul carrello di destra asse z webcam che mi consente di seguire anche da smartphone la stampa , purtroppo senza poter intervenire per adesso. e sotto il piatto messo a pera sughero per la coibentazione cosi almeno per una volta parlo della mia stampante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Prossima modifica x me: secondo estrusore ma non so se direct o bowden. @Alep Cosa ti ha portato a scegliere il bowden? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
skimans Inviato 6 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 6 Marzo 2018 @Alep: che differenze ci sono con la I3 Pro B ? a livello di prezzo solo 50 euro...entrambi mi sembra di capire in acrilico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
