Ho appena finito di montare la mia anet a8 eho porvato a fare il preheat PLA con il filamento fornito nella scatola.
la temperatura viene raggiunta, ma non viene preso il PLA, cosa devo fare?
Grazie
  • Risposte 3
Il materiale non viene caricato automaticamente ma bisogna dire al relativo motore di avanzare.
Che sotfware stai utilizzando ? o la stai gestendo da sd?
Nel caso abbia dato il comando di avanzamento hai raggiunto la temperatura di 170 gradi? sotto i 170 gradi l'estrusore non si muove per regolazione di default. E se si muove fa rumori tipo tac tac?
ho riscontrato lo stesso problema... praticamente inserivo il filamento fin quando non entrava più ma non arrivava alla fine dell'ugello. Ho smontata la ventola in modo da entrare il filamento nell'ugello.
ciao scusa ma non è chiaro quello che chiedi...  ovvero il preheat scalda i sistemi... e basta....  cosa ti aspetti e perchè ?
queste stampanti di solito muovono testine e motore estrusione sulla base di una serie di comandi che lo slicer in diretta (via usb) o tramite un file .gco caricato gli impongono.... peraltro il materiale non viene "caricato" ma bisogna inserirlo a mano e farlo estrudere un pochino (sempre a mano) sino a quando l nozzle lo eroga regolamente.... e non dimenticare che per proteggere la stampante stessa, di defaul se il nozze è a 170 gradi o meno, il motore dell'estrusore non viene attivato (ovvero anche se gli dici di spingere materiale questo non lo fa...)
metti qualche dettaglio in più che ti aiutiamo più precisamente
