Come Progettare una vite con filettatura e relativo bullone?
io ho stampato con successo dadi per chiave da 23 con asa ed hanno fatto benissimo il loro lavoro ma lavoravano con viti in abs da fusione, i dadi originali in dotazione, sempre da fusione, erano fatti davvero troppo male ed erano inutilizzabili.
io per fare dadi sono partito da una vite la più grande che ho trovato su tinghiverse, lo zoomata alla dimensione che mi serviva,ho allungato il filetto prendendo un pezzo di filetto e lo ho attaccato al precedente  ed infine la ho usata per scavare i dadi
6 ore fa, Carmel dice:
Mi servirebbe per tenere insieme due pezzi...
dipende da che tipo di pezzi sono, la vite deve essere bella grande altrimenti la dimensione del filetto è uguale all'errore intrinseco delle stampanti fdm.
in ogni caso devi tener presente che la vite avra' un carico meccanico massimo veramene basso, la torsione che applichi alla vite per stringerla si scarica tutta nel punto piu' debole della stampa ossia tra i layer e ne causa il distacco praticamente all'istante.
potresti pensare ad una vite X con un foro 2\3mm per tutta la sua lunghezza dove eventualmente potresti incollare un asta di metallo....
  • 6 anni dopo...
salve usando freecad per differenza usando delle viti e bulloni gia presenti come esempio in freecad,ho creato un barattolo con coperchio a vite, ho fatto delle prove anche invertendo da maschio a femmina i filetti del tappo e del corpo del barattolo, smussando facendogli l'invito alle filettature, cambiando il passo delle filettature ma nulla,una volta stampato non si avvitano. cosa c'è che non ho calcolato ho sto sbagliando ?
a parte il fatto che questa è una discussione vecchia di 6 anni, ma hai già aperto una discussione sullo stesso argomento.
rispondere ad una vecchia con lo stesso argomento non ti porta a nulla.
la chiudo
  • Killrob ha chiuso questa discussione
Questa discussione è chiusa.
