looka Inviato 7 Marzo 2018 Inviato 7 Marzo 2018 ho letto un mare di tutorial e guardato un sacco di video sul tubo ma essendo coccione non ne sono venuto a capo. punto 1. vedo che molti fanno l'auto levelling bed tramite software, io ho il sensore ma... non so come si fa... punto 2. potete spiegarmi come regolare la distanza tra ugello e sensore ed impostare lo z offset corretto? nella eeprom ho uno z offset di .80 ma se guardo la posizione dell'ugello è piu' alto. lo so... sono una capra... Cita
Gigi Inviato 7 Marzo 2018 Inviato 7 Marzo 2018 Ciao! Io ho seguito una guida del MagoKimbra ma x il bltouch. Che sensore hai? Cita
looka Inviato 7 Marzo 2018 Autore Inviato 7 Marzo 2018 questo: https://it.aliexpress.com/item/CREALITY-3D-Printer-Parts-Auto-Bed-Leveling-Sensor-with-Auto-Leveling-Feature-3D-Touch-for-3D/32810418839.html?spm=a2g0y.search0104.3.51.16a775d7Hu58i8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5711211_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5722411_10621_10620_5711313,searchweb201603_41,ppcSwitch_5&algo_expid=e6477071-3c76-415a-a80e-45db129c84ae-10&algo_pvid=e6477071-3c76-415a-a80e-45db129c84ae&priceBeautifyAB=0 ho guardato anche io la guida ma non ci capisco una cippa... Cita
looka Inviato 7 Marzo 2018 Autore Inviato 7 Marzo 2018 gigi mi hai mandato un privato con la foto del sensore... Cita
marcottt Inviato 7 Marzo 2018 Inviato 7 Marzo 2018 ciao scusa una domanda... la stp ti è arrivata con il sensore o lo hai messo dopo ? perchè se lo hai messo dopo mi viene il dubbio che hai i parametri del sensore da correggere.... ovvero la stp non sa che sensore monti e sopratutto non sa se la posizione "z=0" del sensore corrisponde allo "z=0" del nozzle ... di solito no (e non solo per la z)... per esempio il sensore della mia (che comunque non uso) quando segna "zero" il nozzle è 1cm più alto.... quindi devi mettere questo parametro così la stampante partendo dal sensore a z=0 capisce che il nozze è a z=10 e quindi si regola di conseguenza.... Hai fatto questo tipo di impostazione ? Cita
looka Inviato 7 Marzo 2018 Autore Inviato 7 Marzo 2018 mi è arrivata col sensore già montato. vedo parecchi video in cui la stampante fa una routine dove la testina si sposta in 4 o x punti sul piatto per settare l'altezza giusta dell'estrusore e modificarla di conseguenza durante la stampa nel caso in cui il piatto non sia perfettamente livellato (io comunque lo livello col foglio di carta prima). vorrei pero' essere capace di dare l'offset giusto e la distanza tra ugello e sensore. so di non sapermi spiegare bene, ti faccio un esempio. per qualche motivo al di sopra delle mie capacità di comprensione, ognitanto l'ugello va a toccare il piatto. quindi non estrude. questo capita ad inizio stampa, non sempre per fortuna. allora per ovviare all'inconveniente allento i bulloncini del sensore e lo abbasso aumentando la distanza tra quest'ultimo e l'estrusore. ma non posso farlo all'infinito perchè le asole di regolazione dell'estrusore ad un certo punto finiscono... vorrei quindi una volta per tutte fissare questa distanza e memorizzare i dati giusti nell'eeprom. spero di essermi spiegato... grazie per la pazienza Cita
marcottt Inviato 7 Marzo 2018 Inviato 7 Marzo 2018 guarda di preciso non saprei come aiutarti perchè ho una stp diversa e peraltro non uso il sensore ma faccio a manina... comunque di sicuro dovresti mettere il sensore al posto giusto e trovare soluzione diversa... peraltro mi viene il dubbio... se tu puoi spostare il sensore... (e lo fai) in pratica la stp poi lavora con paramenti sballati... perchè la posizione del nozzle rispetto al sensore non è più quella che la stp presume... Fossi in te rimetterei tutto a default e cercherei soluzione diversa... se la stp ti è arrivata già con sensore montato potesti provare anche a scrivere a costruttore... Cita
Gigi Inviato 7 Marzo 2018 Inviato 7 Marzo 2018 una volta impostato il sensore come memorizzi il tutto sul firmware? Cita
looka Inviato 7 Marzo 2018 Autore Inviato 7 Marzo 2018 gigi ti ho risposto al privato, comunque... il problema è proprio questo, non sono capace di intervenire sul firmware. seguendo una guida sono riuscito ad abilitare la eeprom ma poi tra g.code, firmware, eeprom repetier ecc faccio un gran casino... ci sentiamo piu' tardi grazie 1000 Cita
marcottt Inviato 7 Marzo 2018 Inviato 7 Marzo 2018 io però non ho capito... se la stp aveva già il sensore (e quindi è predisposta e tarata etc etc) oppure se semplicemente li ha compreate assieme e quindi dovresti capire dal forntiore del sensore che parametri mettere dentro al firmware coerenti con il sensore e relativa aggancio alla stp...inoltre.. che stampante hai ? Cita
