1 ora fa, AlexPA dice:
Sì, immagino, io per ora sto sperimentando in PLA alcuni modelli scaricati prima di fare i prototipi 3D che ho già pronti.
In ogni caso, quei valori di skirt possono essere lasciati anche per l'ABS (ovviamente variando le temperature di piatto e estrusore)?
ciao, non avevo visto il post XD.
le impostazioni dello skirt puoi tenerle per ogni tipo di materiale ed in generale pi' è lungo e distante meglio è.
per l'accumulo di materiale devi capire da cosa è causato(succede quasi sempre ma non dovrebbe). molti estrusori cinesi perdono mateeriale perche la filettatura dell' hot end è fatta a cavolo e si risolve usando collanti appositi o teflon, in genrale all'inizio di ogni stampa mentre l'ugello è quasi in temperatura gli si da una pulita'.
per la stampa è ok, aumenterei solo un pelo la ritrazione.
19 ore fa, FoNzY dice:
ah io avevo capito che la perdita è quella "normale" dall'ugello del primo materiale caldo.... se esce materiale da altri punti allora bisogna capire...
10 ore fa, Marcottt dice:
No, il materiale esce solo dall'ugello, non da altri punti. Chiedevo appunto come ovviare all'inconveniente di avere un accumulo di materiale all'inizio della stampa. Comunque grazie a entrambi.
Il 7/3/2018 at 16:00, FoNzY dice:
Ciao, grazie per il consiglio, terrò allora gli stessi valori per altri materiali.
