giupe007 Inviato 7 Marzo 2018 Inviato 7 Marzo 2018 salve a tutti ho un piccolo problema con il livellamento del piatto della mia i3 pro b vi spiego. riporto tutti gli assi in posizione home -stacco a corrente dei motori-e muovo il piano e l'estrusore sui 4 punti esterni e in fine al centro. per i quattro lati ho lo stessa frizione con il foglio mentre quando arrivo sulla parte centrale la frizione molto più alta quasi come se non passasse neanche il foglio. premesso che ho sostituito anche il vetro ma il risultato non è mai cambiato. avete qualche consiglio? Cita
Gigi Inviato 7 Marzo 2018 Inviato 7 Marzo 2018 Un piatto livellato perfettamente non credo lo troverai mai. Molti, ed anche il mio, sono così e come hai visto cambiando il vetro non hai risolto. L'unica cosa che puoi fare è mettere un sensore per l'auto bed leveling tipo bltouch. Se c'è un altro modo non lo so. Aspettiamo qualcuno più esperto Cita
giupe007 Inviato 8 Marzo 2018 Autore Inviato 8 Marzo 2018 e lo posso montare anche sulla mia i3 pro B Cita
Alep Inviato 8 Marzo 2018 Inviato 8 Marzo 2018 Io credo che sia meglio spostare l'estrusore ed il piatto tramite i motori, a mano applichi forze che possono dare quell'effetto, Dotati di un programma di stampa tipo Repetier Host che ti consenta di controllare agilmente la stampante. Il piatto sopratutto ha un sistema di fissaggio/regolazione che non è che sia il massimo della precisione e della linearità. oltre che vedrei come esce in stampa prima di stare a diventare matto. Potresti anche non aver alcun effetto visibile sull'oggetto stampato. Che marca è la stampante? Cita
King Inviato 8 Marzo 2018 Inviato 8 Marzo 2018 io starei tranquillo è un problema che sorge e succede a tutti alle prime stampe come dice alep prova a stampare una volta calibrato il piatto e vedi che succede dopo, con l'esperienza non è più un problema, lo regoli anche in fase di stampa la stampante, ha detto giupe007, è una i3 pro b alep Cita
Alep Inviato 8 Marzo 2018 Inviato 8 Marzo 2018 si ma che marca non che modello quella sigla la usa la Geeetech ma non so se la usino anche altre marche, Se fosse geeetech potrebbe forse migliorare la situazione montando gli angoli al posto delle viti a farfalla AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl perchè consente di livellare il piatto dall'alto senza applicarci forze sopra e di conseguenza velocizza la taratura e la rende più precisa Cita
Gigi Inviato 8 Marzo 2018 Inviato 8 Marzo 2018 Per me non è mai stato un problema la differenza al centro, si parla forse di uno 0.1. @Alep io li ho montati gli angoli e fatto la calibrazione da software ma l differenza l'ho sempre notata. Magari fosse solo questo il problema di queste stampanti Cita
Alep Inviato 8 Marzo 2018 Inviato 8 Marzo 2018 Be si, dobbiamo sempre ricordarci di quanto costano e che se non costassero cosi probabilmente il 95% di noi non avrebbe una stampante 3d. Cita
giupe007 Inviato 8 Marzo 2018 Autore Inviato 8 Marzo 2018 La stampante è una geeetech i3 pro B sto già usando repetier-host e cura ho già installato i 4 angoli e rimosso le farfalle se lascio la calibrazione fatta con i 4 punti non vedo nessun deposito di prodotto per almeno i primi 3-4 layer in questo momento ho eseguito una calibrazione con macchina in movimento e sta venendo una cosa quasi decente. a questo punto credo che la cosa migliore da fare sia provare ad installare un sensore di Bed level altrimenti non so proprio cosa fare Cita
