marcottt Inviato 9 Marzo 2018 Condividi Inviato 9 Marzo 2018 penso di aver visto la tua MB dovrebbe avere i rispettivi mosfet proprio dietro ai connettori mess in verticale.... tra l'altro quando risolvi secondo me potresti spendere qualche soldino (pochi) e mettere un mosfet "esterno" così che la componente più impegnata sia su una scheda esterna a peraltro raffredata (di solito) tipo questo https://www.amazon.it/dp/B06W5RJ9LY/ref=asc_df_B06W5RJ9LY50725820/?tag=googshopit-21&creative=23402&creativeASIN=B06W5RJ9LY&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt= (ps è solo un'esempio senza cercare in maniera particolare) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pierluigi84 Inviato 9 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2018 Il mosfet non ho ben capito quale sia, vi allego una foto per indicarvi se è quello. Un mosfet esterno comunque potrei metterlo, anche se quello che mi hai linkato tu marcottt credo sia solo per il bed eventualmente ce ne sono anche per l'estrusore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 9 Marzo 2018 Condividi Inviato 9 Marzo 2018 Subito a destra di quello cerchiato in verde in foto si vedono tre strisce di metallo parallele ai connettori, quelli sono i tre mosfet . uno per il piatto e due per due estrusori ed ognuno è in corrispondenza del suo morsetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pierluigi84 Inviato 9 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2018 quindi devo controllare il mosfet del relativo estrusore.. eventualmente fosse in corto potrei spostare quello di sinistra a destra? o l'assenza di un mosfet crea casini? oppure semplicemente usare l'estrusore 01 cioè quello affianco? aggiornamento: Controllato il mosfet senza i cavi rossi connessi ed effettivamente segna 0.22 a 20k ohm mentre quello affianco segna 1 quindi credo proprio sia in corto.. soluzione migliore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 9 Marzo 2018 Condividi Inviato 9 Marzo 2018 I mosfet costano pochi euro e sono di facile reperibilità se non vivi nel deserto li trovi senza problemi. La loro sigla è STP55NF06L L'assenza di un mosfet non crea problemi (tranne che alla relativa resistenza logicamente che non può scaldare) Per i mosfet ricordati di controllarli anche invertendo i puntali e la differenza di comportamento deve essere notevole. Il tester sarebbe meglio metterlo a 2000 o anche a 200 hom Per diversa intendo che se ce ne è uno in corto segnerà zero o poco più anche invertendo o puntali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pierluigi84 Inviato 9 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2018 1 ora fa, Alep dice: Per i mosfet ricordati di controllarli anche invertendo i puntali e la differenza di comportamento deve essere notevole. Il tester sarebbe meglio metterlo a 2000 o anche a 200 hom Per diversa intendo che se ce ne è uno in corto segnerà zero o poco più anche invertendo o puntali Credo di aver capito cosa intendi facendo delle inversioni dei puntali, si in effetti a 200 ohm il piedino centrale e quello esterno ora segna 0.1 mentre il mosfet buono segna 1, confermando il corto. Procedo all'acquisto di quei mosfet che mi hai siglato sperando di risolver eil problema, eventualmente volessi mettere un mosfet esterno aggiuntivo tu cosa mi consigli? di usarlo solo per l'estrusore o anche per il bed? e in questo caso ne fanno a 2 uscite? altro consiglio per gli acquisti, vorrei comprare dei connettori crimpabili per collegamenti cosa mi consigli i classici dupont o meglio qualche altra cosa? (apprezzati sigle e link) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 10 Marzo 2018 Condividi Inviato 10 Marzo 2018 be io non ho una risposta a tutte le domande , comunque in genere il più delicato è il piatto perchè mentre nell'estrusore circolano circa 3 amper nel piatto ne circolano 10 quindi fare l'estrusore senza fare il piatto non è molto sensato. Io non ne ho montato per cui non saprei consigliarti ma tendenzialmente sono tutti abbastanza simili e non credo ne esistano doppi o almeno io non ne ho mai visto. I dupont vanno bene solo per segnali e correnti leggere, Non specifichi per cosa ti servono quindi non mi è facile consigliarti. Una piccola nota, la certezza assoluta che un componente è bruciato la si ha solo quando è smontato ma la prova che hai fatto tu da indicazioni abbastanza affidabili da consigliarne la rimozione. Se avesse avuto un comportamento simile ai mosfet affianco non avrebbe avuto senso smontarlo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pierluigi84 Inviato 10 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 10 Marzo 2018 Si certo Alep mi baso sempre su indicazioni, poi la decisione è mia e di mia responsabilità, considera che sono fiducioso dei risultati del tester, e anche dal comportamento univoco della cartuccia, proverò a saldare il nuovo mosfet e poi mi faccio un idea se installare un mosfet esterno. per i connettori mi servono per estrusore sicuramente, sinceramente non saprei come chiamarli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 10 Marzo 2018 Condividi Inviato 10 Marzo 2018 I mosfet che vendono aggiuntivi sono dotati di tutto quello che serve, si collegano tutti tramite morsetti a vite tipo quelli che usa la scheda per il riscaldamento e dove non hanno i morsetti in genere danno il cavetto di collegamento. Ti metto un link tanto per vederne la foto , non ho fatto una ricerca al miglior prezzo, è solo il primo preso a caso https://www.amazon.it/Dealit-Stampante-Riscaldamento-Riscaldato-Aggiornamento/dp/B07256TYGZ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520671585&sr=8-1&keywords=mosfet+anet+a8&dpID=51OPBJNFaKL&preST=_SX342_QL70_&dpSrc=srch Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pierluigi84 Inviato 10 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 10 Marzo 2018 no parlavo di connettori per connettere due cavi tipo questi. che io ho attualmente sulla mia stampante per connettere ventole, cartuccia, sensore ecc.. credo di averli trovati se possono servire metto il link dal china shop per eccellenzahttps://it.aliexpress.com/item/50sets-sm-2-54mm-connector-2p-3p-4pin-5-pin-connector-terminal-with-box-housing-pin/32726572356.html?spm=a2g0y.10010108.1000014.6.29e01404SITt3d&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=cdec815e-0832-47f4-8853-8522577df491&tpp=1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
