Ciao a tutti, oggi mi sono reso conto di una stranezza... penso sia così da sempre...
In pratica io uso repetier host e talvolta adatto il FR a necessità... però oggi mi sono reso conto che in pratica sul display l valore non varia ed anche repetier host non lo sembra controllare... ovvero:
a) messo estrusione a 105% nelle caratteristiche del prodotto e salvato valori,
b) fatto slicing
c) avviata da pc la stampa....
d) a display ho il valore fr a 100% e anche repetier nel controllo manuale mostra 100%.... inoltre se aumento da pannello o da repetier il valore a 105% non ci sono variazioni a pannello... (sulla stampa vai a sapere)...
Me lo sapete spiegare ? è per caso un paramentro "troppo complesso" (oppure già gentro al gcode quindi non più variabile) da gestire per il quale non si possono fare modifiche al volo a differenza della temperatura ad esempio ? (però allora non ha senso avere in repetier lo slider.....)
E' corretto avere 100% anche se in configurazione materiale ho messo 105 % ??? insomma quanto sto estrudendo ?? mah....
need help......
  • Risposte 1
ok mi rispondo da solo (... non è vero mi hanno risposto dal forum ufficiale).... in pratica il valore impostato nel materiale viene effetivamente usato ma "inglobato" nel gcode e quindi la stampante e/o il display lavora "ontop" dello stesso valore....
Se io nel materiale pongo un valore di 200%.... in pratica ottengo materiale doppio del necessario ma la stampa avrà un valore 100% su pannello e slicer perchè sono riferiti al gcode che gli sto mandando.... (che è doppio ma loro non lo sanno.... è "quello che è stato impostato")... volendo posso al volo variare parametro ma riferiti al mio "valore base" (ovvero 200%)
