Sigistrus Inviato 12 Marzo 2018 Inviato 12 Marzo 2018 ciao premetto che non so se è gia stato affrontato l'argomento ma non ho scorso indietro le varie discussioni. ho fatto le mie prime 2 stampe con la tronxy x5s e devo dire che la precisione in x e y è impressionante (fortuna ad averla montata bene forse) ma la Z è un disastro. non riesco a calibrare l'estrusore in modo che sia sempre equidistante dal piano. quando parte la stampa a distanza di qualche centrimetro la distanza della testa dal piano cambia e i primi layer non li stampa correttamente quindi ho spessori diversi. qual'è il metodo per avere un buon allineamneto in z ? devo farlo manualmente oppure da software? a stampante spenta o accesa? grazie Cita
FoNzY Inviato 12 Marzo 2018 Inviato 12 Marzo 2018 devi calibrare la stampante sia da software che manualmente.... per prima cosa occorre avere un alttezza impostata da software corretta. per la x5s e piu' in generale per questi tipi di stampante si usa un altezza per primo layer tra 0,2-0,25mm. poi occorre che questa altezza di layer impostata sia effettiva e quindi bisogna calibrare in modo manuale il piano. per prima cosa lanci una stampa, poi durante la stampa del primo layer spegni la macchina e rimuovi il poco filamentto estruso.... adesso avrai l'ugello all'altezza del primo layer impostata da software (che molto probabilmente non corrisponde a realta') utilizzando uno 'spessore rimediato' o uno spessimetro regoli le viti affinche' questo "oggetto" entri perfettamente tra piano e ugello. ovviamente l'oggetto che userai dovra' essere spesso tra 0,2-0,25 mm. Cita
Sigistrus Inviato 13 Marzo 2018 Autore Inviato 13 Marzo 2018 Grazie per la risposta...ma impostato da software intendi dal software di slicing oppure dal software della stampante? Perchè non ho ancora capito a cosa serve avere le opzioni di movimento degli assi direttamente sul display stampante....o l'impostazione auto home se poi viene gestito tutto da software esterno ( sto usando repetier host).... Cita
FoNzY Inviato 13 Marzo 2018 Inviato 13 Marzo 2018 3 ore fa, Sigistrus dice: Grazie per la risposta...ma impostato da software intendi dal software di slicing oppure dal software della stampante? Perchè non ho ancora capito a cosa serve avere le opzioni di movimento degli assi direttamente sul display stampante....o l'impostazione auto home se poi viene gestito tutto da software esterno ( sto usando repetier host).... inendo proprio repetier hos, nelle impostazioni c'è la diciura: altezza primo layer. per quano riguarda il display, l'imposazione auo-home puo' tornare uile in certe occasioni cosi come muovere gli assi ma in questo caso il display non serve a niente Cita
