LIVELLAMENTO Z
 ciao
premetto che non so se è gia stato affrontato l'argomento ma non ho scorso indietro le varie discussioni. ho fatto le mie prime 2 stampe con la tronxy x5s e devo dire che la precisione in x e y è impressionante (fortuna ad averla montata bene forse) ma la Z è un disastro. non riesco a calibrare l'estrusore in modo che sia sempre equidistante dal piano. quando parte la stampa a distanza di qualche centrimetro la distanza della testa dal piano cambia e i primi layer non li stampa correttamente quindi ho spessori diversi. qual'è il metodo per avere un buon allineamneto in z ? devo farlo manualmente oppure da software? a stampante spenta o accesa? grazie
  • Risposte 3
devi calibrare la stampante sia da software che manualmente....
per prima cosa occorre avere un alttezza impostata da software corretta. per la x5s e piu' in generale per questi tipi di stampante si usa un altezza per primo layer tra 0,2-0,25mm.
poi occorre che questa altezza di layer impostata sia effettiva e quindi bisogna calibrare in modo manuale il piano.
per prima cosa lanci una stampa, poi durante la stampa del primo layer spegni la macchina e rimuovi il poco filamentto estruso....
adesso avrai l'ugello all'altezza del primo layer impostata da software (che molto probabilmente non corrisponde a realta')
utilizzando uno 'spessore rimediato' o uno spessimetro regoli le viti affinche' questo "oggetto"  entri perfettamente tra piano e ugello.
ovviamente l'oggetto che userai dovra' essere spesso tra 0,2-0,25 mm.
Grazie per la risposta...ma impostato da software intendi dal software di slicing oppure dal software della stampante?
Perchè non ho ancora capito a cosa serve avere le opzioni di movimento degli assi direttamente sul display stampante....o l'impostazione auto home se poi viene gestito tutto da software esterno ( sto usando repetier host)....
3 ore fa, Sigistrus dice:
inendo proprio repetier hos, nelle impostazioni c'è la diciura: altezza primo layer.
per quano riguarda il display, l'imposazione auo-home puo' tornare uile in certe occasioni cosi come muovere gli assi ma in questo caso il display non serve a niente
