DMS DP5 in arrivo!!
skimans
3 minutes ago, Alep said:
Sinchè stampi roba bassa (2 o 3 cm) non dovrebbe creare problemi
Ti spiego quella che ti ho indicato io è l'unica voce per cui repetier fa dei download, tutto il resto va liscio da solo
prova a prenderlo da qui repetier
https://www.repetier.com/download-now/
ok. nella pausa pranzo riprovo l'installazione usando il tuo link.
nella peggiore delle ipotesi utilizzerò Cura, anche se sarebbe mia intenzione utilizzare Repetier Host come da vostri consigli.
grazie
anche la mia è così, non è un problema ho stampato il vasetto da 15 cm... comunque su thingiverse trovi il pezzo pronto da stampare .
i pezzi nel sacchettino sono ricambi, custodiscili. i due pezzi neri nella mia non c'erano. penso siano fazzoletti di rinforzo per l'asse z.
se hai anche dei tnuts in più montali
Quello che assicura che l'asse salga bene sono le barre lisce non quelle filettate, ma a noi italiani le cose piacciono fatte bene per quello che diciamo che il buco è troppo grande. Il buco largo è un trucco (abbastanza sporco) per diminuire un eventuale effetto wooble dovuto a barre non perfettamente dritte
9 ore fa, gufo2k20 dice:
arrivata oggi e montata con calma......devo dire che sembra bella solida
Alimentata e verificato movimento assi, finecorsa xyz, tutto sembra funzionare
Non ho ancora "acceso il fuoco", me la prendo con calma......
Un paio di domande / note:
- la cinghia dell'asse X è semplicemnte "agganciata" sul morsetto presente sul retro della testa di stampa? mi è arrivata molto "larga"....e mi sa che dovrò tagliarne un pezzo per non far sormontare le due estremità
- ho cercato di mettere in squadro il più possibile l'asse X con un calibro (distanza motore <-> sede boccola filettata asse Z a DX e a SX) in modo da evitare che l'asse X sia "storto"
- non vi è controllo per il movimento manuale della Z o sbaglio?
- usando CURA la stampante viene rilevata e pilotata, ma non so bene quale sia il profilo corretto da usare (Tevo, Prusa, etcetc.....)
- c'è un elenco dei settaggi corretti da impostare nel menù "CONTROL" ??
l'asse z lo muovi come gli altri ma devi impostare un passo da 1 mm. la x e la y invece puoi spostarli a colpi di un cm. se imposti 1 mm ti appare la z.
nella sd card dovresti trovare tutti i settaggi da inserire in cura. se puoi fallo direttamente nel cura di repetier host e non in quello nella sd card così sei a posto e in assetto da combattimento
1 minuto fa, Alep dice:
infatti se chiudete troppo le viti delle boccole delle barre filettate l'asse z si muove male, a fatica. questo perchè le barre non sono perfette. non serrate le viti delle boccole alla morte ma lasciatele leggermente lasche, sbloccate i motori e provate a mano se l'asse scorre libero.
dopodichè verificate con un calibro che l'asse z sia parallelo. la misura da prendere come riferimento è tra una delle due barre calibrate e i supporti dei motori. se a dx e sn non sono uguali, sbloccate i motori e girando a mano uno per volta sistemate
