DMS DP5 in arrivo!!
skimans
purtroppo cercando di staccare un pezzo dal tappetino ho "gonfiato" il tappetino nella parte centrale.
In toria dovrei sostituirlo con uno uguale chiedendolo a zio Chen.
Ma non c'è una altra soluzione alternativa..mettendo altro al posto del tappetino ?
ufficialmente credo che si il blue tape che si dovrebbe usare., io vado di vetro e lacca ma se cerchi trovi senz'altro ma so che era un nastro particolare perchè lo vendono in formati diversi e guarda caso il formato utile per le stp 3d costava di più....
ma le 4 mollette utilizzate per fissare il vetro..non danno fastidio all'ugello mentre si sposta ?
@skimans io ho una delta quindi stanno ai bordi mentre ugello è sempe al centro... a volte con stampe estremamente larghe devo calcolare dono sono le mollette e magari giro il pezzo in modo da stare lontana... in generale direi di no comunque. Però nelle foto vedo che più o meno le usano tutti.... nello specifico di questa stp non saprei
Avrei un problema in fase di inizio.
Posizionando l'estrusore in posizione Home, se poi con Repetier Host in controllo manuale voglio alzare verticalmente l'estrusore di un tot premendo Z, l'estrusore si muove prima di 25 mm su asse Y strisciando sul tappetino e solo dopo si alza..
c'è da modificare qualcosa nell'EEPROM ??
14 ore fa, skimans dice:
lo faceva anche la mia (a parte strisciare, fossi in te regolerei un po' più in alto la Z0). Oltretutto, mi sa che a Y-200 sei fuori dal piatto.
A quanto pare, è colpa dei parametri impostati nel firmware installato. Ho aggiornato all' 1.1.4 Marlin recuperato sul forum dp5.boards.net (e quindi già settato da qualcuno), migliorando un sacco di cose.
Perfetto.
Stasera aggiorno il firmware anche io.
Una sola domanda...hai installato anche Arduino come dice la procedura nel forum dp5.boards.net ?
