skimans Inviato 28 Marzo 2018 Autore Inviato 28 Marzo 2018 purtroppo cercando di staccare un pezzo dal tappetino ho "gonfiato" il tappetino nella parte centrale. In toria dovrei sostituirlo con uno uguale chiedendolo a zio Chen. Ma non c'è una altra soluzione alternativa..mettendo altro al posto del tappetino ? Cita
gufo2k20 Inviato 29 Marzo 2018 Inviato 29 Marzo 2018 molti usano del nastro adesivo, di non ho ben capito quale tipo, applicato sul piatto di alluminio..... (googla un po' e trovi di tutto) Cita
skimans Inviato 29 Marzo 2018 Autore Inviato 29 Marzo 2018 ho provato ieri sera con nastro americano (quello argento) e sembra andare bene. Solo il primo layer non è perfettissimo.. Cita
marcottt Inviato 29 Marzo 2018 Inviato 29 Marzo 2018 ufficialmente credo che si il blue tape che si dovrebbe usare., io vado di vetro e lacca ma se cerchi trovi senz'altro ma so che era un nastro particolare perchè lo vendono in formati diversi e guarda caso il formato utile per le stp 3d costava di più.... Cita
skimans Inviato 29 Marzo 2018 Autore Inviato 29 Marzo 2018 2 hours ago, Marcottt said: ufficialmente credo che si il blue tape che si dovrebbe usare., io vado di vetro e lacca ma se cerchi trovi senz'altro ma so che era un nastro particolare perchè lo vendono in formati diversi e guarda caso il formato utile per le stp 3d costava di più.... ma le 4 mollette utilizzate per fissare il vetro..non danno fastidio all'ugello mentre si sposta ? Cita
marcottt Inviato 29 Marzo 2018 Inviato 29 Marzo 2018 @skimans io ho una delta quindi stanno ai bordi mentre ugello è sempe al centro... a volte con stampe estremamente larghe devo calcolare dono sono le mollette e magari giro il pezzo in modo da stare lontana... in generale direi di no comunque. Però nelle foto vedo che più o meno le usano tutti.... nello specifico di questa stp non saprei Cita
Alep Inviato 30 Marzo 2018 Inviato 30 Marzo 2018 Da molto fastidio la molletta zona home ma se la dimensione del vetro lo consente al posto di quella puoi usare una molletta da poster Cita
skimans Inviato 2 Aprile 2018 Autore Inviato 2 Aprile 2018 Avrei un problema in fase di inizio. Posizionando l'estrusore in posizione Home, se poi con Repetier Host in controllo manuale voglio alzare verticalmente l'estrusore di un tot premendo Z, l'estrusore si muove prima di 25 mm su asse Y strisciando sul tappetino e solo dopo si alza.. c'è da modificare qualcosa nell'EEPROM ?? Cita
gufo2k20 Inviato 3 Aprile 2018 Inviato 3 Aprile 2018 14 ore fa, skimans dice: l'estrusore si muove prima di 25 mm su asse Y strisciando sul tappetino e solo dopo si alza.. lo faceva anche la mia (a parte strisciare, fossi in te regolerei un po' più in alto la Z0). Oltretutto, mi sa che a Y-200 sei fuori dal piatto. A quanto pare, è colpa dei parametri impostati nel firmware installato. Ho aggiornato all' 1.1.4 Marlin recuperato sul forum dp5.boards.net (e quindi già settato da qualcuno), migliorando un sacco di cose. Cita
skimans Inviato 3 Aprile 2018 Autore Inviato 3 Aprile 2018 2 hours ago, gufo2k20 said: lo faceva anche la mia (a parte strisciare, fossi in te regolerei un po' più in alto la Z0). Oltretutto, mi sa che a Y-200 sei fuori dal piatto. A quanto pare, è colpa dei parametri impostati nel firmware installato. Ho aggiornato all' 1.1.4 Marlin recuperato sul forum dp5.boards.net (e quindi già settato da qualcuno), migliorando un sacco di cose. Perfetto. Stasera aggiorno il firmware anche io. Una sola domanda...hai installato anche Arduino come dice la procedura nel forum dp5.boards.net ? Cita
