9 minuti fa, looka dice:
a proposito... dove leggo che versione ho installato attualmente???
a me lo dice all'avvio.  Io montato ieri la 1.1.8 (credo sia l'ultima stanno lavorando sulla 1.2 o sulla 2 no nricordo) perchè avevo piacere di usare il comando M600 cambio filamento e una migliore procedura per allineamento del piatto.
40 minuti fa, skimans dice:
hai installato anche Arduino come dice la procedura nel forum dp5.boards.net ?
eh si, ti serve per flashare il firmware
34 minuti fa, looka dice:
gufo che miglioramenti hai riscontrato? quasi quasi aggiorno anche io
quelli che ho notato subito
- l'homing degli assi lo fa circa a centro piatto, dopodiché gli offset sono corretti (cioè x100 y100 sono effettivamente a centro piatto, mm + mm -)
- si abilita il G29 per l'autoleveling-mesh del piatto su una matrice 3x3
- la Z offest sembra funzionare correttamente e puoi inserire valori positivi o negativi
- il movimento manuale assi a 10mm anche per la Z
- layout menù variato, migliore (è sparito il "change filament in lavoro, che però a me mandava la X a sbattere sul finecorsa, quindi non so nemmeno se funzionasse realmente)
14 minuti fa, looka dice:
prova con un M503 da riga comando singola di Repetier (a me restituiva 1.0.0)
4 ore fa, gufo2k20 dice:
per essere precisi, l'homing della Z viene fatto a (quasi) centro piatto.....la X e la Y, ovviamente, sempre nell'angolo anteriore sx
fatto M115 per versione firmware:
A me esce:
18:41:52.501 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:https://github.com/ErikZalm/Marlin/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Salento 3D EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
18:41:52.516 : echo:Active Extruder: 0
Aggiornato alla 1.1.4.
Confermo che autohome lo fa quasi al centro del piatto.
Questa volta utilizza proprio la giusta posizione dell'oggetto e cioè quella di quando si carica l'oggetto e lo si sposta dove si vuole.
Il 3/4/2018 at 08:44, gufo2k20 dice:
lo faceva anche la mia (a parte strisciare, fossi in te regolerei un po' più in alto la Z0). Oltretutto, mi sa che a Y-200 sei fuori dal piatto.
A quanto pare, è colpa dei parametri impostati nel firmware installato. Ho aggiornato all' 1.1.4 Marlin recuperato sul forum dp5.boards.net (e quindi già settato da qualcuno), migliorando un sacco di cose.
gufo ho scaricato il marlin 1.1.4 da dp5 forum. io ho arduino ide1.0.6. li dicono di scaricare l'1.8. tu cosa hai usato?
37 minuti fa, looka dice:
tu cosa hai usato?
onestamente non ricordo che versione di Arduino ho scaricato, devo controllare (stasera, però)
......fai conto che io non avevo mai installato Arduino prima di una settimana fa, e ho scaricato la versione linkata nei download del sito ufficiale
