ho rimesso il tappettino perchè la carta stagnola si rompeva come nulla al passaggio dell'estrusore.
Rinunciamo la vetro...
Vedrò di cercare in tappetino nuovo in Amazon.
7 minuti fa, skimans dice:
ma sotto al vetro come si rompe?
13 ore fa, looka dice:
ok, ora sono riuscito a caricarlo ma non mi fa il g29... etcetcetc
ma che firmware hai scaricato? quello Marlin ufficiale o quello dalla "DP5 Board" già modificato per le nostre DMS?
perché. onestamente, io non ho dovuto modificare nulla prima di flashare.....
10 ore fa, skimans dice:
purtroppo questo induttivo ha davvero un range limitatissimo. Bisognerebbe individuare un induttivo con range più ampio (e probabilmente meno preciso) oppure passare ad un sensore capacitivo o uno meccanico
domanda:
la stampante viene dichiarata con volume di stampa di 200x200x270, ma......il cavo dello stepper asse X è un po' cortino e non supera i 22~23cm di corsa della Z.
Capita anche a voi?
(probabilmente è un multipolare da 50cm, quando ne servivano almeno 60)
dichiarano addirittura 22x22x27....
io il cavo l'ho modificato, cerca su thingiverse dms dp5. tra i risultati trovi 2 cable chain. io ho montato quella tutta interna, ora il cavo non tira più' ed è anche tutto più' ordinato senza cavi che si muovono all'esterno della scocca...
firmware ho scaricato quello della board ma ho dovuto cambiare baudrate, passi, zoffset e abilitare l'autobedlevelling sul quale sto ancora lavorando...
sei riuscito a fargli fare la home della z in centro?
13 minuti fa, looka dice:
mi sembra......l'1.1.4 che ho scaricato dalla dp5.board non l'ho nemmeno toccato......brate a 250000 e auto-home della Z a X66(mi pare) Y100.
Anche per il bed leveling 3x3 col G29, non mi pare proprio d'aver toccato nulla. :confused:
non ne ho la più pallida idea, devo guardare quello caricato sulla mia DMS......ma controllando il Marlin ufficiale, direi che la
// @section homing
//#define Z_SAFE_HOMING
sembra promettente
ad ogni modo stasera ci riguardo......spulciando ora il Marlin mi accorgo che c'è pure una sezione per la correzione dello "skew" assi, cioè la non ortogonalità tra gli stessi......
es: quando il cubetto di calibrazione ti esce corretto 20x20x20 ma se vai a misurare le diagonali trovi delle differenze (io, ad esempio trovo una differenza di 0.2mm)
