io, grazie ai consigli dei forumisti, uso repetier host con cura e mi trovo bene. ho qualche problema di instabilità che non so se dipenda dal mio pc ma quando è tutto in bolla funziona bene.
il mio consiglio è di usare repetier perchè ti consente di agire sulla stampante a 360 gradi, sia via codice che in manuale.
quello che devi fate per iniziare bene secondo me è questo:
mentre aspetti che ti arrivi guarda e riguarda il video del fornitore che ti fa vedere l'assemblaggio.
assemblala con calma e precisione senza fretta.
poi verifichi che i valori che trovi nelle impostazioni siano quelli che il fornitore ti invia con la stampante nella sd card.
nel caso li aggiorni.
poi investi il tempo necessario nella calibrazione dell'offset z e della planarità del letto.
fatto questo ti lanci una stampa del cubetto di calibrazione che trovi su thingiverse.
lo misuri con un calibro e se è il caso inserisci i valori corretti dei passi.
rstampi il cubetto per verificare che le dimensioni siano corrette.
a questo punto devi imparare ( è facile) ad abilitare il salvataggio dei dati nella eeprom e a fare l'auto levelling.
fatto questo sei a posto.
c'è magari qualche piccola malizia che se avrai bisogno posso suggerirti ma per ora non ti riempirei la testa di troppi concetti astrusi.
è più facile da fare che da spiegare,
ti divertirai un sacco!
lascia stare che ho fatto un casino coi fili... ho scoperto che se un sensore della temperatura del nozzle o del bed è messo male la stampante inizia a impazzire non torna più un tubo... settimana prossima devo sventrarla per rimetterla in sesto...
mamma mia... non potevo avere la passione per i francobolli mannaggia...
dimenticavo... cerca su youtube i tutorial di help3d. molto ben fatti, semplici e chiari
grazie Looka.
Stampante arrivata oggi!!
stasera la monto e spero prima di andare a dormire di avere la soddisfazione di stampare quell'esempio che c'è sulla SD.
spiegami x cortesia questo passaggio:
"poi investi il tempo necessario nella calibrazione dell'offset z e della planarità del letto."
sarebbe quel discorso dei finecorsa che mi dicevi ?
grazie
Il 18/3/2018 at 21:44, skimans dice:
velocità max di stampa 180 mm/s e molto altro.
Poi un giorno mi spiegheranno come andare a 180mm/s con una scheda 8 bit ..... cosa non si scrive per vendere.
  • Haha 1
