2 ore fa, King dice:
io il pla lo stampo piatto a 0°
Fa differenza sulla presa stamparlo a 0° o a 30/40°?
P.s. con l'ultima versione di Cura mi da la possibilità di cambiare, oltre alla larghezza della linea del brim, la larghezza della linea inferiore, che era inizialmente impostata a 0.4, magari provo a mettere uno 0.7 o 0.6 e vedo se cambia qualcosa.
Aggiornamento: no, non cambia niente. Nella disperazione ho provato anche a diminuire la velocità di stampa del primo layer a 10mm/s, continua a fare presa SOLO il brim. Appena inizia a stampare l'oggetto in se, smette di fare presa e si stacca tutto. Sto stampando a 190° e 30°. La linea di base mi sembra decente, allego foto
  • Risposte 22
Dalle foto si vede bene che i layer sono separati tra loro.
devi aumentare la percentuale di sovrapposizione del riempimento
metti come prima questo Initial layer line width e prova ad aumentare a 20 la sovrapposizione.
la temperatura piatto è indifferente, non hai miglioramenti, se hai 20 gradi puoi lasciare anche così
Ciao! Ho provato con questo parametro, ma niente. Dopo ho anche provato a lasciare la larghezza della linea al 140% ma nessun risultato positivo. Il problema sorge quando l'estrusore si sposta per fare un piccolo cerchio sulla sinistra (allego anche foto del primo layer per far capire di cosa sto parlando), purtroppo non riesce a farlo aderire, si crea il "blob" e si trascina tutto. Spero che anche il video in allegato possa aiutare (la qualità non è eccelsa ma non volevo appesantire troppo il thread - la parte in cui avviene tutto è a 10 secondi).
video_2018-03-17_11-37-54.mp4
1 ora fa, AcesHigh dice:
Eccola. Il parametro di sovrapposizione è al 20, mentre la larghezza della linea è al 140%
hai provato tutto tranne quello che ti ho suggerito, il tuo problema è che il layer  è troppo alto per un piano senza colla\lacca e simili.
il priimo layer a 0,2 e larghezza linea al 120% sono parametri per un piano con collanti. vedrai che se abbassi il primo layer tra l'altro il riempimento migliora perche' viene schiacciato un po'.
11 ore fa, AcesHigh dice:
A giudicare dai risultati, sembra quasi come se l'estrusore fosse messo un po' troppo alto, ma facendo la prova con il foglio di carta non sembra essere questo il caso.
il foglio di carta non è un modo empirico per verificare la calibrazione in Z.
per verificare la calibrazione dovresti spegnere la macchina durante la stampa del primo layer e con uno spessimetro verificare l'esatta distanza tra ugello e piano (che credo non sara' di 0,2 mm)
11 ore fa, Gigi dice:
@FoNzY
ma da 0,2 a 1,9 non è tanto?
È un 800% in più
Io di solito uso un 20% in più.
non conosco cura ma non credo sia così differente da simplify3d.
perche' dici 800%? è il 5% in meno(magari sbaglio)? 0,2\100= 0,02x95= 0,19
Cita
il 5% di 0.2 è 0.01 = 0.21
il 100% è 0.2 = 0.4
x arrivare a 1.8/1.9 troppo ci vuole
si, ok stiamo dicendo la stessa cosa, "mea maxima culpa" :grimace: ho scritto male nel mio primo post, ovviamente intendevo 0,19mm e 0,18mm non 1,9\1,8 che sono numeri totalmente sballati
insomma deve abbassare sto layer di  10 centesimi
  • 1 mese dopo...
Ciao a tutti,
Ho da pochissimo la stessa stampante di AcesHigh ed anche il medesimo problema: il pla non si attacca all'Ultrabase!.
L'unica stampa completata è stata la copia di gufi, che però non sono stato più in grado di ripetere
Per non incasinarmi con i parametri ho mantenuto le temp del gufo, ossia 200/60. Ho solo provato ad aggiungere il brim e il raft (senza alcun risultatao)
Non entro in dettagli (ma ditemi se devo) poichè la situazione è IDENTICA a quella descritta in precedenza.
Leggendo i vari interventi speravo di arrivare alla fine e trovare "soluzione definitiva", ma purtroppo non ne vedo.
Ergo:
E' stato poi risolto il problema? Se SI come?
Hai rilevato differenze di altezza dell'estrusore posizionandolo in fondo a sinistra ispetto che a destra?
In pratica ho misurato le altezze degli elementi scorrevoli dell'asse z (differenza 0,02mm), ho verificato l'altezza del piano sia dal piano di lavoro che dal supporto in acrilico che lo supporta (differenze dell'ordine di 0,5mm), eppure l'altezza dell'estrusore in home (angolo anteriore sinistro) e di circa 1-1,5 mm, così per tutti gli altri angoli tranne il posteriore destro che risulta notevolmente maggiore, almeno il doppio (non sono riuscito a fare una misurazione accurata, oggi mi compro uno spessimetro).
A me sembra una cosa impossibile, essendo tutte le altre misure corrette: è come se scorrendo verso destra l'estrusore si alzasse!
Ancora solo un paio di domande (scusate ma sono proprio alle prime armi!):
  • Occorre per forza usare il Cura fornito o si può usare l'ultima versione?
  • Aggiornare i firmware stampante/Ultrabase può servire o rischio di peggiorare le cose (anche se peggio di così è impossibile)?
  • Il livellamento è in nfunzione della risoluzione di stampa, ossia se livello a 0,1 non posso stampare a risoluzioni maggiori?
  • Come si regola la vite che c'e' sul'estrusore (quella che si preme per inserire il filamento), che sembra centrare con gli ingranaggi del trascinatore?
  • Ma con quale risoluzione è meglio stampare? Settarla a 0,1 è eccessivo per questa stampante?
Grzie mille anticipatamente e spero di riuscire a risolvere altrimenti mi sà che l'avventura "stampa 3D" finirà ancora prima di iniziare
saluti
