Buonasera a tutti sono nuovo del forum. Avrei 1 interrogativo da porvi , a voi esperti di stampa 3d.
Posso adattare il software cura alla mia stampante hamlet 3dx 100 ? Perché il suo software originale non mi soddisfa x niente.
Grazie a tutti
Certo, il problema è che devi avere comunque dei parametri base tipo
Ugello?
Dimensioni max?
Velocità e accelerazioni?
Start & END Gcode?
ecc ecc
Poi te la adatti.
Domanda: accetta file .gcode oppure in un suo formato proprietario?
Si certo il suo programma originale (peak 3d) genera files gcode. Spero proprio sia 1 problema di parametri xché altrimenti avrei buttato 1400 euro. Ho provato a generare con lo stesso modello file sia col suo programma che con (cura)e (repetier host), li ho confrontati e la differenza e 'sopratutto nei valori della e , poi nel suo programma ripete ogni blocco l 'asse z anche se non cambia la posizione ma non penso sia 1 problema. La mia paura e 'lanciare in stampa 1 files gcode non originale che magari mi blocchi la stampante. Ciao e grazie
Si si anche il suo programma originale chiede il diametro del filo , quello dell ugello, lo spessore perimetrale, la temperatura della base e dell ugello ,il riempimento del modello e la velocità di lavorazione xò ti dico ho provato a stampare 1 modello di 1 bullone M 20 alto 30 mm e la parte esagonale andava anche bene ma il filetto era proprio inguardabile . Questi erano i parametri , PLA d.1,75 ugello 0,4 ,sovrapposizione passata 0.15, temperatura ugello 250, base 80 velocità media e riempimento 30%. Secondo me e 'proprio il programma che genera peack 3d che fa pena.
Temp ugello a 250 con il PLA non è corretta. Solitamente si va dai 190 ai 220 ° dipende dal materiale e dall'ugello. 250° è per ABS
Riesci a darmi dei riferimenti in mm/s relativi alle velocità?
Facciamo così
Allega qui nel post un file GCODE generato dal tuo software. Da li provo a crearti un profilo su KISSLICER
Per mandare in stampa usi il pc o la printer ha una scheda SD ?
Mi dici le dimensioni del piatto di stampa?
Si scusami era ABS non PLA comunque nel suo programma non c'è la possibilità di regolare la velocità di stampa o meglio (minima, media, e massima) solo cosi appena riesco provo ad inviarti 1 gcode creato da peack 3d. Ma come faccio ad allegarlo ?
