  • 4 mesi dopo...
ciao, non so Rotolo ma io ho ancora lo stesso problema, ovvero voglio usare Cura sulla mia hamlet. mi aiutate a configurarlo. Io ci ho provato e  la stampante stava esplodendo! ahahahaha in allegato vi mando il gcode generato dal software proprietario. L'ho compresso in un file rar. è la parte superiore del case che volevo stampare per il mio raspberry pi 2
RPI B+ Case Top.rar
si li ho trovati l'altro giorno, infatti volevo scriverlo qui. Ho provato la configurazione, non impazzisce ma inizia a stampare senza far riscaldare l'ugello prima...infatti non stampa e devo interrompere tutto. Ho provato a modifica il gcode direttamente io aggiungendo l'istruzione, M6 TO mi pare fosse, si riscalda ma inizia a stampare sul bordo dalla base uscendo fuori come se le coordinate fossero sbagliate. In questi giorni faccio qualche altro tentativo e vi faccio  sapere. Grazie ad.eccolo
Ci mancherebbe :-
Solo che da me quella configurazione funziona correttamente, sto stampando ora il busto di mio figlio acquisito con skanect. Non sono molto pratico, ma se c'e' una maniera per "copiare" i miei settings di cura potrei passarteli.
Vedo come si può' fare :-
Ah per curiosita' hai aggiornato il firmware alla 1.3 (e' un requisito riportato nella doc della hamlet 3dx100)?
  • 2 settimane dopo...
Invece di rispondere velocemente, usa l'editor avanzato. in basso a sinistra c'è un tasto con su scritto choose files..., da lì puoi selezionarlo, una volta caricato in basso a destra esce scritto aggiungi al messaggio. invii il messaggio e il gioco è fatto!
