ab.eccolo Inviato 13 Maggio 2015 Inviato 13 Maggio 2015 Invece di rispondere velocemente, usa l'editor avanzato. in basso a sinistra c'è un tasto con su scritto choose files..., da lì puoi selezionarlo, una volta caricato in basso a destra esce scritto aggiungi al messaggio. invii il messaggio e il gioco è fatto! Eccolo ) (anzi ti metto anche quello si slic3r, l'ho provato al volo e a prima vita sembra funzionare, ma fai qualche test..... config.zip Cita
indastria Inviato 5 Giugno 2015 Inviato 5 Giugno 2015 Alla fine questa stampante per farla funzionare con cura ha bisogno dell'ultimo firmware e dei settaggi che trovo sul sito del costruttore, giusto? Ma poi in definitiva com'è la qualità delle qualità delle stampe rispetto ad una rework ad esempio? Cita
ab.eccolo Inviato 5 Giugno 2015 Inviato 5 Giugno 2015 Alla fine questa stampante per farla funzionare con cura ha bisogno dell'ultimo firmware e dei settaggi che trovo sul sito del costruttore, giusto?Ma poi in definitiva com'è la qualità delle qualità delle stampe rispetto ad una rework ad esempio?Ciao Indastria (fan di Conan? )), si per usare cura io uso il firmware 1.3 (ho visto che ne e' uscito un'altro ma visto che funziona tutto non tocco più' nulla)Come qualita' non ti saprei dire perché' non conosco altre stampanti, comunque ti posso assicurare che con cura e' tutta un'altra storia (anzi già' che mi aveva preso la scimmia ho acquistato anche simplify3d....)L'unica cosa di fondamentale importanza e' settare bene il piano, dopo aver fatto questo non ho nemmeno più' bisogno di lacca e affini per scongiurare il distaccamento dei pezzi grandi.Insomma sono pienamente soddisfatto...Per la conf, puoi usare quello che ho postato io nell'altro messaggio.Magari puoi usarlo come base e poi adattarlo alle tue esigenze. Cita
08Pie83 Inviato 21 Settembre 2015 Inviato 21 Settembre 2015 Ciao Indastria (fan di Conan? )), si per usare cura io uso il firmware 1.3 (ho visto che ne e' uscito un'altro ma visto che funziona tutto non tocco più' nulla) Come qualita' non ti saprei dire perché' non conosco altre stampanti, comunque ti posso assicurare che con cura e' tutta un'altra storia (anzi già' che mi aveva preso la scimmia ho acquistato anche simplify3d....) L'unica cosa di fondamentale importanza e' settare bene il piano, dopo aver fatto questo non ho nemmeno più' bisogno di lacca e affini per scongiurare il distaccamento dei pezzi grandi. Insomma sono pienamente soddisfatto... Per la conf, puoi usare quello che ho postato io nell'altro messaggio. Magari puoi usarlo come base e poi adattarlo alle tue esigenze. Eccolo ) (anzi ti metto anche quello si slic3r, l'ho provato al volo e a prima vita sembra funzionare, ma fai qualche test..... Ciao ho preso da poco la stessa stampante. Per favore mi spieghi come devo utilizzare il file di config che hai postato? Grazie Cita
ab.eccolo Inviato 22 Settembre 2015 Inviato 22 Settembre 2015 Ciao 08Pie83,scaricati Cura_setup dal sito dell'Hamlet e segui la guida.Poi scarica il mio file di config e da cura: file -> open porcile e selezioni il file.tutto qua ;-) Cita
Sevenik Inviato 7 Febbraio 2016 Inviato 7 Febbraio 2016 Il file config non funziona più, visto che sto tentando anch'io di stampare con cura ma non mi preriscalda nulla potreste cortesemente ripostarlo ?? Grazie Cita
ab.eccolo Inviato 7 Febbraio 2016 Inviato 7 Febbraio 2016 46 minuti fa, Sevenik dice: Il file config non funziona più, visto che sto tentando anch'io di stampare con cura ma non mi preriscalda nulla potreste cortesemente ripostarlo ?? Grazie Ciao, il file e' per cura 15.04, onestamente non sto piu' usando cura, dal momento che nella nuova versione non supporta la nostra Hamlet. in ogni caso ti giro il file ini, dagli un occhio perche' onestamente non mi ricordo se funziona correttamente. hamlet_cura.ini Cita
Sevenik Inviato 7 Febbraio 2016 Inviato 7 Febbraio 2016 Se posso chiedere ... che software stai usando adesso per stampare ?? Hai sempre la Hamlet ?? Grazie mille Cita
