Salve a tutti, ringrazio in anticipo chi mi darà una mano per iniziare quest'avventura della stampa 3D
Ho ricevuto in regalo una Geeetech i3 Pro W proprio ieri ed ho terminato l'assemblaggio. Ho iniziato a muovere i primi passi verso una stampa di prova, tuttavia ho riscontrato alcuni problemi:
1) uno switch rimane sempre "triggered" (quello dell'asse y) il risultato è che quando provo a portare in home il piano di stampa questo torna indietro all'infinito producendo un grande fracasso e dopo un po' si blocca. come posso risolvere?
2) l'asse z si blocca, i motorini funzionano ed ho capito che è un prolema dovuto alle tolleranze di costruzione. Qui sul forum ho visto già diversi suggerimenti per risolvere questo problema (lubrificare e allargare i fori superiori...più tardi proverò a risolvere, se ho difficoltà vi aggiorno).
spero non sia nulla di troppo grave
ciao...allora dopo aver postato la domanda ho invertito i connettori degli switch di y e z sulla scheda. ora il piatto va in home normalmente, tuttavia il problema si è spostato su z.
Ho provato a dare il comando M119 sia tenendo premuto a mano, sia senza pressione manuale, quello switch rimane sempre come "triggered"
grazie per l'aiuto, sono riuscito a risolvere leggendo il post che mi avevi girato. in effetti avevo collegato lo swich incriminato sul connettore di un max corsa, per cui dava sempre triggered. ora risultano tutti open se non premuti, e tutti triggered se premuti.
per il n 2 io non ho riscontrato problemi con i fori superiori ed anche cambiando barre con le trapezie non ho allargato niente.
calcola che escono dal foro solo di 1mm. controlla se hai montato bene. manda foto
Confermo che in alcuni casi serve allargare leggermente i fori delle barre filettate superiori Conviene farlo con un pochino di carta abrasiva a mano, non ci vuole molto. DI fabbrica sono eccessivamente giusti
25 minuti fa, Alep dice:
Si si lo avevo letto pure io ma avendo la stessa stampante non mi sono ritrovato il problema. Sicuramente alcune presentano piccole differenze.
bentornato Alep. hai sistemato il pc?
