Consiglio impostazioni di stampa
Buongiorno a tutti,
Ho appena comprato una creality cr-10s e (seguendo le indicazioni di alcuni del forum) la bobina di PLA della Formfutura. Vorrei chiedervi, sapete aiutarmi per quanto riguarda le impostazioni di stampa? (temperatura di stampa, temperatura del piatto, spessore del layer ecc)
Grazie
  • Risposte 2
ciao Sara, di solito sulla confezione è presente un suggerimento del prduttore da cui iniziare.... poi spesso bisogna fare un po di esperienza sulla propria stp per conoscerla e sapere che lavora meglio con qualche grado in più o in meno etc etc....
Lo spessore dei layer dipende molto dalla qualità che vuoi ottenere e dalle prestazione (robustezza) e tempi di stampa etc etc.... in pratica un mezzo casino :-)
non hai scritto che materiale esattamente hai scelto però per il pla bianco il produttore consiglia a questa pagina:
https://www.formfutura.com/shop/product/volcano-pla-white-981?category=120
questi parametri:
Nozzle size: ≥ 0.15mmLayer
height: ≥ 0.1mm
Flow rate: ± 95 - 110%
Print temp: ± 220 - 255° C *
Print speed: High
Retraction: Yes ± 5mm
Heat bed: ± 0 - 60° C *
Fan speed: 50-100%
per cui inizia da questi e poi valuta... oppure fai comunque una stampa di prova e poi metti foto così ti suggeriamo come migliorare....
per l'latezza dipende da te e cosa vuoi fare... se hai nozzle da 0.4 valori "normal" sono da 0.2 a 0.3 compresi.... puo iscendere a 0.15 e salire a 0.4 per motivi specifici
