Ciao ragazzi vi racconto un pò la storia di questi oramai 50/60 giorni senza stampa.....
Avevo pensato di fare upgrade mobo stock con rampa 1.4 ma appena presa non mi muoveva due stepper, allora ho preso una 1.5 (più solida, dicono, per quanto riguarda mosfet) montata tutti i motori si muovono i driver apposto faccio il PID del bed e letteralmente si scioglie il connettore plastico (quello verde della piastra).... ricompro una 1.5 (penso sia una partita fallata, quindi amen cambio venditore e la ricompro) risultato motori ok PID ok mentre stampavo il cubo per la taratura degli stepper (20x20) si spegne tutto...penso al PSU e lo cambio con quello stock che avevo messo da parte ma nulla da fare, ennesima bruciatura rampa....
A questo punto decido di chiudere il discorso RAMPS, mando tutto in reso anche i driver e rimetto mobo stock accendo tutto ma sullo appare "def" su temperatura ext e "def" su temperatura bed. Ho provato le resistenze ma sembrano ok, ho provato a cambiare bed ed estrusore (con quelli stock) ma nulla solito discorso...non so se sia un fattore di connettori, in quanto ho ricablato per la rampa che usa dupont (nero piatto) mentre la mobo stock usa jst (bianco spesso) ma non penso xkè tutti gli altri componenti che sono connessi in dupont su jst funzionano tutti (motori, end stop, ventole)......non riesco davvero a saltarci fuori.......
  • Risposte 0
