Salve ragazzi oggi ho provato a stampare l’abs imposto tutti i parametri ma mi sono reso conto che il bed ci mette veramente molto tempo per scaldarsi , una volta che entrambi raggiungo la giusta temperatura parte la stampa ,ma mentre per l’estrusore la tempera e costante per il bed c’è un lento abbassato ho provato più volte ad alzare la temperatura tra programma ma nulla avete qualche idea?
Stampante geeetech i3 pro b
Filo abs 1.75
Programma per slicer cura ultimaker
Programma di svolgimento repetier host
  • Risposte 6
Se il piatto ritarda molto a scaldare puoi fare due cose,
La prima eliminare il cavo che c'è in più della resistenza del piatto (Geeetech da cavi iper lunghi)
Controllare la tensione che da in uscita l'alimentatore sia 12 volt e nel caso la puoi sollevare senza problemi sino a 13.5 volt (c'è un trimmerino vicino al led interno all'alimentatore)
Tieni presente che la mia che però ha piatto, lastra alluminio e vetro arriva mala a pena a 85 gradi con i volt regolati a 12,3.
Niente ho la temperatura che arriva a 65 70 gradi ho deciso ordinare un alimentatore più potente e di mettere un mosfet esterno ho letto che con questa modifica si dovrebbe risolvere e sopratutto ottenere un temperatura più costante
non dovrebbe dipendere dall'alimentatore. secondo me non è quello il problema
prova a controllare il termistore e vedi se rileva la temperatura giusta
il mosfet stabilizza l'alimentazione del piatto.
il tuo piatto dovrebbe già funzionare così
scusami per il ritardo nella risposta ma purtroppo ho avuto un po di problemi con l'ospedale comunque ho montato un alimentatore da 30ah con relativo mosfet da 200ah ora il piatto è perfetto oltre a mantenere la temperatura perfetta si scalda molto prima 25 euro ben spesi ve lo consiglio
