Ciao a tutti vorrei aiuto per un problema  che non riesco a risolvere. Gli oggetti che stampo sono molto belli e questo mi soddisfa ma cio che non riesco a risolvere è la fedeltà dimensionale. Ci sono delle impostazioni della stampante che si riferiscono a questo. Io stampo con una Geeetech e 180 in PLA. GRAZIE
  • Risposte 1
ciao  @tire68, certamente c'è un modo per rendere gli oggetti delle stesse dimensioni del disegno, sempre tenendo presente che l'errore delle fdm è ragionevolmente 0,1mm in X e Y.
nel firmware  della tua stampante c'è questa riga di codice:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80, 80, 3200, 625, 625, 625, 625} (numeri presi a caso da internet i tuoi saranno diversi)
questi valori indicano quanti step deve compiere il motore per muovere l'estrusore lungo il proprio asse di 1mm.
in particolare:#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80, 80, 3200, 625, 625, 625, 625}
        asse x,assey,asse z, estrusore.......
questi valori sono pre-impostati per la tua stampante basandosi su parametri assoluti ma poi tra la teoria e la pratica c'è differenza.
per trovare il giusto numero di step\mm devi misurare l'effettive dimensioni del pezzo e quindi:
(dimensione teorica \ dimensione effettiva ) x step\mm attuale = nuovo step\mm
esempio:
cubo 20x20x20
dim teorica 20mm \ dime eff. 19mm x 20stepp\mm=21,05 stepp\mm
ci sono 3 modi per regolare gli step\mm:
1) puoi modificare la riga di codice nel firmware e ricare lo stesso
2) puoi modificarli dal pannello touch se ne hai uno direttamente sulla stampante
3) dal programma di slicing impostando come g-code iniziale : M92  X123.45 Y123.45 Z123.45 E123.45
