Ciao a tutti,
utilizzo la stampante 3d Little Monster Tevo.
Ho un problema con il beccuccio: durante la stampa si sposta fuori asse e il risultato è quello che vedete nelle foto allegate.
Secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
Grazie,
Giulia.
  • Risposte 4
ma è una delta ?  a vederlo così direi un impedimento meccanico... se fosse cartesiana... .se è una delta non saprei proprio perchè quel difetto un carrello poco scorrevole non penso lo farebbe.... comunque un check a scorrimenti e chinghie non ci sta male.
ma se ripeti la stessa stampa succede nuovamente ? nello stesso punto ?
3 ore fa, Marcottt dice:
Ciao.
Sì, è una delta.
Check a scorrimenti e cinghie fatto da poco.
Dici di provare a ripetere una stessa stampa per vedere se il problema avviene nello stesso punto?
Perché dici che in quel caso sarebbe un problema del disegno 3d e non della stampante?
Comunque mi sembra strano, non penso che sia un problema del disegno perché ho fatto 3 stampe e in tutte e tre il beccuccio è andato fuori asse..
mah... perchè se fosse una cartesiana ti direi che è meccanico... è la stessa cosa che succede alle stampanti 2d ad aghi con carrello da pulire.... in una delta (anche io ho delta) un problema meccanico ad 1 carrelo mi aspetto che faccia una roba ben più incasinata che semplicemente traslare....
io ti dicevo di ripetere per escludere  la logica/disegno....  oppure se stampi altre cose va fuori asse nella stessa altezza ?....
se la meccanica è ok.... io valuterei la vref... però magari prma di fare casini aspettiamo anche altri più esperti...
