  • Risposte 25
probabilmente ho trovato il problema ... ho provato a giocare con la  vite (che era stretta a morte ) e effettivamente qualcosa è cambiato ma il problema è sulla tensione della molla che purtroppo non è regolabile quindi ho messo 2 rondelle avanzate come spessore e adesso sembra estrudere tutti i 10 cm ... ora continuerò a provare e in caso settare lo step nel firmware ma nel frattempo immagino sia sicuramente il caso di prendere il blocco in alluminio che ho visto su amazon ( non so se è permesso inserire link ) che ha ma tensione della molla regolabile
mah.... considera che se modificare i parametri di estrusione è una mezza sciocchezza....  15cm su 20 è parecchio io lo farei... tanto quando prendi quello nuovo (già che ci sei prendilo con ingranaggio concavo se lo trovi dovrebbe essere meglio) ha comunque valori diversi lo dovrai rifare
Cita
ancora di 15cm circa 4 rimangono non estrusi, secondo te fino a che tolleranza è da correggere via software ?
mi spieghi come imposti i parametri modificati?
adesso ho inserito reinserito e step modificato a circa 108 direttamente da lcd  ma la ruota ogni tanto salta infatti rimane qualche millimetro non estruso quindi credo che toglierò uno spessore da sotto la molla e riproverò
