Salve a tutti! sto testando dei filamenti sulla sharebot ng, è mi è capitato di avere sotto mano dei filamenti di PLA e ABS di diametro 2.85, Qualcuno sa se è possibile utilizzarli sulla ng se si con quali impostazioni in slic3r grazie per l'attenzione :) :)
  • Risposte 10
teoricamente riesci ad utilizzarli! in slic3r come in cura c'è il parametro per indicare lo spessore del filo! ti consiglio di essere più preciso possibile! le tue stampe ne gioveranno
Grazie mille per il consiglio comunque per preciso cosa intendi, preciso nel senso che devo inserire il diametro piu preciso possibile? perche ho letto che non ce differenza dal filamento 2.85mm a 3mm
provo e poi ti faccio sapere grazieeee :lol: :lol: :lol: :lol:
si non c'è differenza nell'estrusione ma comunque nello slic3r devi inserire il valore corretto inserendo il diametro giusto del filo!
Se no hai problemi di mancanza di materiale
Ok grazie mille comunque, ci ho provato, ma il problema non mi si presenta in slic3r, ma sulla stampante, non ci passa proprio, il buco sopra l'estrusore e troppo stretto inpedendo al filamento di essere caricato quindi non posso utilizzarlo, poi oggi ho sentito sharebot e mi hanno detto che assolutamente non si può usare perchè e stata progettata solo per utilizzare filamenti da 1.75.
Forse sulla cubex trio riesco ad utilizzarlo non è un grosso problema grazie comunque dell'attenzione
ah ok avevo dato per scontato che utilizzavi filamento da 3mm!
scusate ancora, so che non è il topic adatto, ma visto che riguarda comunque i filamenti da 3mm, chiedo qui.
Io ora so che potrei usarli sulla cubex trio, ma essendo un pò più costosa delle sharebot prima di testarlo voglio essere sicuro di non fare danni, qualcuno ha la cubex ed ha gia provato i filamenti da 3mm, grazie in anticipo
Purtroppo non riesco ad aiutarti su questa cosa specifica. Ti consiglio di aprire un nuovo topic nella sezione "Materiali" (o se lo ritieni opportuno in "Altre stampanti 3D") specificando nel titolo il diametro del filamento e la stampante che vorresti usare.
Magari qualcuno che sa rispondere viene invogliato dal titolo!
