marcottt Inviato 6 Aprile 2018 Inviato 6 Aprile 2018 sulle ramps ci sono i mosfet... ma per varie ragioni tra cui l'ingombro e le dimensioni dei circuiti i più potenti (quelli del bed e dell'estrusore) soffrono un po' perchè non hanno un radiatore di raffeddamento e perchè magari la pista elettrica non è ampia come dovrebbe etc etc.... inoltre se ti si brucia il mosfet della scheda madre sei a piedi se non la ripari, se sposti il problema sul mosfet esterno in caso di guasto cambi direttamente la schedina ed inoltre la schedina stessa di solito p generosamente dimensionata e raffreddata e quindi non dovrebbe bruciarsi facile... Cita
Kyoday Inviato 6 Aprile 2018 Inviato 6 Aprile 2018 sulle ramps e su tutte le board per stampanti ci sono i mosfet integrati ma i mosfet a parte sono meglio per varie ragioni 1) sono dedicati, si rompono li ricompri a 2/3€ o meno 2) puoi prenderli a 24v e non a 12v..il piatto lo riscaldi molto più velocemente (utile se devi arrivare a 80/110 gradi..con 12V ci metti una vita) 3) se prende fuoco butti solo il mosfet e non la scheda di controllo..la ramps costa poco ma se hai una scheda da 50/200€ imprechi tutti i santi Unico neo se così vogliamo chiamarlo è che è un ulteriore ingombro dai un occhiata QUI per capire il nesso tra arduino mega e RAMPS Poi per il mosfet QUI , non è il massimo ma è in italiano, Cita
looka Inviato 6 Aprile 2018 Autore Inviato 6 Aprile 2018 grazie, siete forti!!! ora ordino i mosfet su aliexpress, investiamo sti 5 euro 1 Cita
